4 godziny temu, skorczi napisał:
Można je dorwać jeszcze tutaj: http://www.renault-czesci.pl/spryskiwacz-szyby-renault-289309708r-moto-dynamic(3,1830,1987).aspx ale koszta wysyłki dochodzą. Dostępne będą od jutra podobno. Jak by wynegocjować wysyłkę listem poleconym to by się opłaciło. Ja nie chciałem czekać.
Dzięki za cynk, wezmę świece, filtry to się będzie opłacało. Tylko poczekam na potwierdzenie czy to działa jak powinno i czy trzeba coś przerabiać.
Edytowane przez markis80
2 godziny temu, Lelupi napisał:
Dodatkowe zaworki zwrotne są zbędne, dysze posiadają wbudowane takie zawory.
To białe w środku?
WP_20180122_20_35_54_Pro.thumb.jpg.ef477674c71baf051efbed5c84326204.jpg WP_20180122_20_36_00_Pro.thumb.jpg.d25f657bb48da74d48be43005e4ceef2.jpg WP_20180122_20_36_41_Pro.thumb.jpg.e1e85dda30d7e89f4ceaac2b9a50437b.jpg
Pasują idealnie pod stare oryginalne. Coś płaskiego i zajmuje chwilę, gorzej z ustawieniem...
I nie wiem czy to kwestia temperatury czy ciśnienia przez dołożony zaworek zwrotny ale zamiast mgiełki mam jeden siurek... Pytanie do posiadających takowe dysze czy w zimie zamiast mgiełki siura pojedynczym ciurkiem, bo nie wiem czy reklamować.
Dzisiaj sprawdzałem u znajomego w MEGANE III FLUENCE i jest mgiełka.
Może masz kiepski płyn.
Jak ręką odjął. Tryska dobrze, lepiej niż oryginalne. Zaworek poszedł na tył, ale muszę go wymienić na taki:
z boczną blokadą, mój to tulejka z kulką ze sprężynką w świetle przewodu co bardzo mocno ogranicza przepływ, na tył się sprawdza bo działa od ręki, przy czym płyn spływa słabo.
  • 4 miesiące temu...
wszyscy piszecie o rożnych modelach i dyszach spryskiwaczy do jak widzę do rożnych modelu. A temat jest o dyszach spryskiwaczy do Megane ii.  W końcu czytam i już głupieje w końcu jakie NA PEWNO dysze mgłowe będą pasowały do MEGANE II  PHI.
Dnia 4.06.2018 o 21:01, clive120 napisał:
xxx
289309708R na 100% pasują. Sam mam takie i się sprawdzają.
REGULAMIN
