Wytarta gumowa kierownica
Moja gumowa kierownica w Megane II jest już dosyć mocno wytarta po zaledwie 115 000 km. Znacie jakiś szybko sposób na odświeżenie? Są do tego jakieś preparaty?
Ostatecznie zostaje chyba tylko wymiana na nową, albo obicie jej skórą.
Można zrobić samemu, ale wcześniej lepiej odłączyć akumulator i nie podłączać do do czasu założenia poduchy (tylko wcześniej sprawdź, czy Ci działa bębenek zamka).
Edytowane przez Pawel
Opcji jest kilka, jak wyżej piszą możesz dać obecną do obszycia ale tutaj bym poszukał firmy która robi to profesjonalnie! a nie do byle kogo dawać. Przeważnie te lepsze firmy mają takie już kierownice gotowe i tylko podjeżdżasz do nich i oni ci ją podmieniają a starą zostawiasz im w rozliczenie. Lub załatwiasz to wysyłkowo i zamawiasz u nich a oni ci przysyłają już obszytą a ty tylko podmieniasz i odsyłasz starą.
Inną opcją jest sprzedanie tej za powiedzmy 30/40zł... i kupno używanej w dobrym stanie, przeważnie można takie kupić za 100/150zł lub więcej.
Co do obszywanych to proponuję najpierw taką namacać gdyż obszyte zwykłe kierownice są przeważnie grubsze niż oryginały, dużo nie, ale jednak. Czasem lepiej dać do obszycia kierownicę skórzaną z której zdejmą skórę przed nałożeniem nowej.
Co do akumulatora to możesz zrobić tak że zanim zaczniesz grzebać przy kierownicy możesz obrócić ją o 180stopni, odpiąć akumulator, wtedy wyjąć poduszkę i poodpinać wszystkie wtyczki, odkręcić kierownicę i ponownie podłączyć akumulator oraz zamknąć auto z pilota zostawiając go tak, nic się niestanie a jak będziesz miał kierownicę to wtedy zrobisz podobnie jak przy demontażu.
Edytowane przez karllo
