Megane II wymiana żarówki w przednim reflekt
Witam szanownych forumowiczów.
Ostatnio padła mi żarówka halogenowa w przednim reflektorze.Megane II.
Troszkę się nagimnastykowałem z wymianą, ale wymieniłem.
Cóż. ten inżynier-konstruktor,co można go tak nazwać,co wymyślił taki
dostęp do żarówek,to powinien chyba dożywocie dostać za tak skomplikowane dojscie
do żarówek.
Ponadto, wymiana żarówki świateł pozycyjnych graniczy z cudem.
W jednej ręce trzymać oprawkę i wciskać żarówkę.Normalnie cudo techniki.
Acha,jeszcze najważniejsze.Bez demontażu koła się nieobylo.
Czy ktoś z kolegów ma może jakiś "patent",(swój sprawdzony sposó:mrgreen:
na zręczne i szybką wymianę żarówki??
Pozdrawiam.
w Focusie trzeba akumulator wyciągać i teraz teoretyzując policja w nocy na drodze, kobiecie jest w stanie zabrać dowód. Nawet gdyby miała kilkanaście zarówek zapasowych oni nie mają pojęcia, ona tym bardziej a ASO pozamykane. Nic tylko pozostaje wzwać pomoc drogową, najlepiej asistance Forda a potem rachunek przedstawić konstruktorowi.
Też miałem wątpliwą pzryjemność wymiany żarówek niestety po obu stronach w odstepie 3 tygodni. Udało się bez ściągania koła. Wykonywałem tą operację klasycznie, nic nowego nie wymyśliłem. Najlepiej byłoby mieć rękę zginaną co najmniej w 3 miejscach na odcinku od łokcia do nadgarstka. Ciekawe jak wymieniaja w serwisie i ile to kosztuje? Chciałbym dorwać tego, co to zaprojektował :mrgreen:
a jak to jest z meganka z 2002roku. Tez mi padła.
trzeba od strony nadkola? i sciagac kolo?
Otwierasz maske odpinasz wtyczke od reflektora (miejsca mnostwo) sciagasz kolnierz gumowy i wyciagasz zarowke. Potem wkladasz nowa i wszystko w odwrotnej kolejnosci.
Pewnie nie opisalem dobrze mojego problemu.
Mi chodzilo o zarówke w halogenie przeciwmgielnym na dole autka w zderzaku.
Nie wiem jak sie tam dostac. probowalem od spodu odkrecilem jedna sróbke, halogen byl luzno ale do wyciagniecia to bylo daleko?
A mozna sie tam dostac od nadkola?
Jezeli by ktos wiedzial jaka tam idzie zarówka to bede wdzieczny, chcialbym kupic jakies lepsze odrazu(philipsy) ale nie wiem jaki tym tam idzie.
prosze o odpowiedz.
W Meggi II jest to H11. Swoją drogą wejdź na Allegro, wpisz halogen megane II i obejrzyj wyniki. Wszystko jak na dłoni. Mocowanie przynajmniej na dwa wkręty. W 364-Megane8.pdf strona 18 (wers pl) masz sposób demontażu. Pdf-y na klubowym FTP-ie. :mrgreen:
