Megane II wymiana żarówki w przednim reflekt
Lepiej otworzyć maskę, zdjęć jeden plasticzek nad lampą, następnie jedną ręką włożoną do nadkola wyciągamy żarówkę pozycyjną z reflektora i kierujemy do góry, gdzie drugą ręką z łatwością wyciągniemy żarówkę z cokoła.
No to jestem po pierwszej wymianie żarówki (lewe mijania). Rzeczywiście ten co to zaprojektował powinien za karę do końca życia wymieniać te żarówki.
Przed wymianą zajrzałem do fabrycznej instrukcji i przeczytałem:
Ponieważ reflektory są wyposażone w plastikowe klosze, należy koniecznie używać żarówek o obniżonej emisji promieniowania ultrafioletowego 55W (użycie innego typu żarówek może spowodować uszkodzenie reflektora).
Czy rzeczywiście trzeba stosować jakieś specjalne żarówki czy jest to chwyt "przyjedź do serwisu" (podejrzewam to drugie)?
To że 55W to jest dla jasne i oczywiste, ale zastanawia mnie ta "obniżona emisja promieniowania ultrafioletowego".
Witam, panowie powiedzcie mi jak w megane II ph II wyjąc zarówke jest ona bez spręzynki manewruje ją w rózne strony i niechce wyjsc, także dociskam i nic czy jest jakis sposób na łatwe wypięcie tej żarówki? prosiłbvym o jaies instrukcjje z góry dzięki
Kolego, zwracaj uwagę na polskie literki. Pozostałe takie same posty zostały usunięte. Wystarczy, że jeden napisałeś. Teraz należy czekać cierpliwie na odpowiedz. damiar
Edytowane przez damiar
Planuję wymienić żarówki na przodzie (postojówki i mijania).
Co polecacie ? Zależy mi na jak najbielszym światle.
Wydaję mi się żę te będa najbardziej odpowiednie.
http://allegro.pl/zarowki-philips-h11-blue-vision-ultra-warszawa-i3663918276.html
http://allegro.pl/osram-h11-cool-blue-intense-64211cbi-duo-2szt-i3662948617.html
  • 5 tygodni później...
A ja się chciałem pochwalić :P przepalił mi się postój prawy .. po trzech podejściach i lekturze waszych rad udało mi się wymienić obie postojówki w 20 minut
i o dziwo łatwiej mi było z lewą stroną ... bez zdejmowania niczego poprzez seryjne otwory w nadkolach
taka moja rada przy zakładaniu bardzo wygodnie jest po wyjęciu oprawki skierować ją w szczelinie między lampą a pasem przednim i wtedy drugą ręką wyciągnąć/włożyć żarówkę :P
ja założyłem sobie białe led-y i powiem szczerze wygląda kozacko tylko nie wiem czy nie są za mocne :P
Edytowane przez Mroznixo
Wymiana żarówki świateł mijania:
pacient: mk2 ph2
doświadczenie: zerowe w skali 1-10
czas wymiany: 10min
skala trudności: 2 w skali 1 -10
skalę trudności okreslę jako 2 gdyż do zabiegu potrzebna jest znajomość obsługi śrubokręta...
czynności:
1 skręt koła
2 odgięcie nadkola(przytrzymałem kolanem)
3 sprężynka trzymająca żarówkę w dół
4 odpięcie kabli
5 wymiana żarówki
użyłem żarówek osram h7 night braker plus
pozdrawiam
