Świeca podgrzewacza wody
Mam pytanie do kolegów z forum. Mam upaloną jedną z świec nurkowych znajdujących się w podgrzewaczu wody. Skutkuje to błędem przy diagnostyce auta. Szukam zamiennika, lub oryginału. Niestety nie znam symbolu, numeru części. Nie chcę dwa razy ściągać zderzaka... Czy ktoś z kolegów już wymieniał ową świecę. Będę wdzięczny za jej symbol. Auto scenic III 1,5 dci 110KM.
A tak to wygląda:
Mniej więcej na samym dole, pod podstawą akumulatora. Przy przekaźniku, module świec żarowych i module świec nurkowych. Dojście i wymiana najlepsza po zdjęciu zderzaka.
Edytowane przez hymmen
Tu jest mój temat. Trochę się to ciągnie. http://megane.com.pl/topic/54764-grzalki-nurkowe-scenic-iii/page__p__388769__fromsearch__1#entry388769 Ale jakoś wcześniej nie miałem czasu. Teraz w zimie wydaje mi się, że jednak silnik dłużej się nagrzewa. Sprawdziłem bezpiecznik i podmieniłem przekaźnik główny, ten na dole przy przekaźniku świec. Kupiłem za parę groszy. Niestety dalej to samo. Podejrzewam upaloną którąś ze świec.
W ASO sprzedają chyba całość, przynajmniej do tej pory nie można było kupić pojedynczych świec.
Na szczęście identyczne świece są stosowane np. w Mondeo.
Powinny pasować AET/ISKRA 11 721 080 :)
Edytowane przez Pawel
  • 9 lat później...
Problem jest taki, że często te świece nie dają się wykręcić. No i poza tym, sprawdziłbym, czy nie masz czasami problemów ze stanem płynu chłodzącego. One najczęściej się palą jak nie ma płynu, normalnie mają dość komfortowe warunki.
Problemy z płynem nie ma, ale kiedyś był bo padła mi uszczelka króćca termostatu ale zrobiłem .
Wiesz może jakie tam świece siedzą ?
Na necie jest dużo świec o tych wymiarach lecz jedne są na 13,5V a drugie na 11V .
Byłby jakiś problem że np, zamiast 13,5V założył bym 11V ?
Tydzień temu wymieniałem w silniku świece żarowe oczywiście oryginalne to były na 4,5V
