Cruel Opublikowano 8 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 No 1.6 z 5biegową skrzynią z pewnością rewelacyjny nie jest. Wersja o 10KM mocniejsza i 6biegów daje radę. Ja narazie nastukałem 20k km nią i nie mam powodów do narzekań. Na pewno na taki mały silniczek bym się nie przesiadł. Pewnie na autostradzie przy wyższych prędkościach wir w baku i to samo po mieście jak żwawo się będzie jeździło. Chociaż mogę oczywiście być w błędzie. Jak coś uturbionego brać to minimum te 1.4, albo optymalnie byłby jakiś silnik 1.6 właśnie uturbiony. Jak tak dalej wszystko będzie szło, to za 5 lat doczekamy się Scenica z 0.9tce, który będzie najmocniejszą benzyną w ofercie :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotratak Opublikowano 8 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 Jak coś uturbionego brać to minimum te 1.4 Też miałem podobny zamysł. W momencie podpisania umowy z dealerem w specyfikacji auta widniał silnik 1.4 TCe 130 KM ale w trakcie realizacji zamówienia okazało się, że silnik ten przestał już być montowany/produkowany i właśnie zastąpiła go nowa jednostka 1.2 TCe 130 KM, na którą po dłuższym namyśle się zgodziłem. Na chwilę obecną, po przejechaniu prawie 12 tys. km nie żałuję wyboru, chociaż to "1.2" może budzić wątpliwości wśród osób przyzwyczajonych, że w tej klasie pojazdu standardem jest pojemność 1.5 - 1.6. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tytan555 Opublikowano 8 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 No 1.6 z 5biegową skrzynią z pewnością rewelacyjny nie jest. Wersja o 10KM mocniejsza i 6biegów daje radę. Ja narazie nastukałem 20k km nią i nie mam powodów do narzekań. Na pewno na taki mały silniczek bym się nie przesiadł. Pewnie na autostradzie przy wyższych prędkościach wir w baku i to samo po mieście jak żwawo się będzie jeździło. Chociaż mogę oczywiście być w błędzie. Jak coś uturbionego brać to minimum te 1.4, albo optymalnie byłby jakiś silnik 1.6 właśnie uturbiony. Jak tak dalej wszystko będzie szło, to za 5 lat doczekamy się Scenica z 0.9tce, który będzie najmocniejszą benzyną w ofercie :) Tak to właśnei ten wynalzek 5biegów i 100koni a spalanie przy mega delikatnej jezdzie prawie 9l.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sKarlosMegane Opublikowano 8 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 Elastyczność porównywalna z dieslem hmm, dlaczego porównujesz tce 130 konne, do dci, które miało 80 lub 100 koni ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kataryniarz Opublikowano 8 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 (edytowane) sKarlosMegane to nie KM decydują o elastyczności tylko Nm + waga. Zakładam, że 1.2 TCe jest lżejszy od 1.5 dCi dlatego są porównywalne. Te 130KM w 1.2 są bardziej na papierze w porównaniu do wersji 1.2 115KM, nie mówiąc już o 1.4 TCe. Edytowane 8 Stycznia 2014 przez kataryniarz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sKarlosMegane Opublikowano 8 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 Ja wiem o tym, tylko dziwią mnie takie porównania i stwierdzenia, że porównywalna z dieslem. Nie twierdze że nie jest, ale tce ma aż o 30 koni więcej i jak porównywać, to silniki zbliżone do siebie mocami na papierze, np do 1.6 dci lub 1.5 dci podniesione na 130ps. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotratak Opublikowano 8 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 Moje porównanie było tylko subiektywnym odczuciem po przesiadce z diesla na benzynę. Silnik 1.2 TCe podobnie jak 1.5 dCi dobrze reaguje na gaz już na niskich obrotach i nie trzeba wciskać do dechy żeby poczuć przyspieszenie. Ot wszystko co miałem na myśli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sKarlosMegane Opublikowano 8 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 jakiej mocy miałeś 1.5 dci w MII ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotratak Opublikowano 8 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 105 KM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bogumill Opublikowano 10 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2015 Witam, Chciałbym odświeżyć temat, ponieważ właśnie stoję przed zakupem samochodu. Mam na celowniku Megane III generacji w wersji nadwoziowej coupé z 2013 roku z silnikiem 1.2 TCE 130 koni. Ponieważ nie znalazłem żadnych konkretnych informacji o sprawowaniu się tego silnika pod względem awaryjności chciałbym raz jeszcze poruszyć ten temat z pytaniem czy przez ostatni rok obcowania z tym silnikiem pojawiły się jakiekolwiek problemy z nim związane? Silnik aktualnie ma przebieg 47 tys. kilometrów i jest w pełni serwisowany. Będzie mi służyć do pokonywania około 1.000 kilometrów miesięcznie. 50/50 autostrada i miasto. Czy jest to odpowiednia propozycja dla mnie? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam, Bogumił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotratak Opublikowano 10 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2015 Cześć. Od sierpnia 2013 przejechałem już prawie 60000 km i do tej pory z silnikiem nie działo się nic niepokojącego, no może poza faktem, że musiałem w trakcie drugiej trzydziestki uzupełnić poziom oleju (wlałem 1 litr). Być może mieści się to w normie, w serwisie na przeglądzie po wymianie wlali olej "do pełna" i kazali obserwować jego poziom. Na razie jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bogumill Opublikowano 11 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2015 (edytowane) cięcie Dziękuję za odpowiedź. Jaka jest Twoja osobista opinia na temat tego silnika? Osobiście nie testowałem jeszcze Meganki z tą jednostką, ale rzecz jasna zrobię to przed zakupem. Jednakże liczę się z tym, że kilkunastu kilometrowa przejażdżka nie jest tak miarodajna jak pokonanie przeszło 50 tys. kilometrów. Wcześniej byłem posiadaczem BMW E46 coupe z dwulitrowym silnikiem diesel'a o mocy 150 koni. Zdaję sobie sprawę z tego, że Meganka będzie odczuwalnie słabsza, ale nie chciałbym w późniejszym użytkowaniu rozpaczać, że ciężko mi wyprzedzić np. dwa samochody jednocześnie na drodze dwukierunkowej. Chciałbym wiedzieć czy jesteś zadowolony z osiągów tego silnika czy jednak mała pojemność daje się we znaki podczas jazdy? Czy po pokonaniu blisko 60 tys. kilometrów zacząłeś żałować wyboru tego silnika? Pozdrawiam. Regulamin pkt. 5.13 – cytowanie Aston76 Edytowane 13 Maja 2015 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michal_C Opublikowano 12 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2015 (edytowane) Megane jest ponad 100kg lżejsze od tej BMW, więc różnica w dynamice może być mniejsza niż Ci się wydaje (pomijając kwestie oczywiste PB/ON). Ja akurat mam 1.4, ale też 130KM i nie mam problemów z wyprzedzaniem. Nawet od 130 na 6 biegu czuć moment jak się przyciśnie. Na pewno warto się przejechać. Jeśli trudno znaleźć informacje odnośnie usterkowości silników TCe, to wg mnie dobra wiadomość.;) Edytowane 13 Maja 2015 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bogumill Opublikowano 12 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2015 Prócz Meganki mogę wziąć pod uwagę Lagunę III generacji z 2011 roku z 2.0 dCi 130 koni. Przebieg 127 tys. kilometrów. Jednakże to chyba za duży samochód jak na moje potrzeby, ale z drugiej strony jest niezaprzeczalnie tańsza, ponieważ aż o 10 tys. złotych. Oba samochody stoją w A.S.O Renault także wychodzę z założenia, że nie rozczaruję się powypadkową przeszłością lub nieprawdziwym przebiegiem. Czy ze względu na cenę i silnik 2.0 dCi Laguna nie wypada korzystniej? Dodam, że samochód będę użytkować przez trzy lata. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robpab Opublikowano 12 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2015 jeśli miałbym wybierać lagunę to raczej 2.0 150KM. Przede wszystkim ma łańcuszek a nie pasek rozrządu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
