Wymiana filtrów i oleju, co polecacie
Gość gophfer
Witam serdecznie,
od prawie roku jestem szczęśliwym posiadaczem Megane III Grandtour 1.5 DCI z 2011r.
Auto kupiłem od właściciela który miał na nie 5lat gwarancji (skończyła mi się w marcu). Poprzedni właściciel robił przegląd w ASO w lutym 2015 i wymienił to co jest zalecana przy przebiegu 60000 lub 4 lata (olej, f.oleju, paliwa, powietrza klimy), auto obecnie ma przejechane 73000.
Przeglądałem zalecenia Renault co do okresów i przebiegów wymian i wychodzi, że w 5 roku nie musiałbym nic wymieniać, ale...
Przed zakupem dowiedziałem się że lepiej w tym silniku i w ogóle lepiej wymienić olej i filtr oleju co 15000 i na to jestem przygotowany, tylko pytanie czy tez wymienić filtr paliwa i powietrza (klimy wymieniam co roku).
W drugim starszym aucie Fiat silnik 1.9JTD co roku tj przebieg jakieś 12-14tys wymieniałem olej i komplet filtrów. Myślę, żeby podobnie robić z Meganką, doradźcie proszę.
Co do oleju to wiadomo Elf Full-Tech 5w30 a filtry jakie stosujecie, we Fiacie używałem Filtronów były ok, myślę żeby w Megane również wymienić na Filtron.
Edytowane przez gophfer
Ja w swojej leje 5w40, ponoć taki sam leją w serwisie ale wedlug goscia od olejów i filtrow dla silnika to żadna różnica, co Waszym zdaniem?
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki Aston76
Jeśli chcesz wymienić filtr paliwa to jak wyżej, skręcać koła maksymalnie w prawo, zdejmij nadkole i wysuń lekko lampę. Masz wtedy dostęp do przewodów i samego filtra. 25 min roboty.
Dodano: 05 kwi 2016 - 21:17
Fabrycznie bez DPF
Edytowane przez Prezes
Na YouTube widziałem filmik jak gość wymienia f. Paliwa w scenicu więc powinno być podobnie. Natomiast zastanawia mnie f. Oleju czy da się go wymienić też od góry czy tyko od spodu. A no i f. Kabinowy czy wymiana tylko przez schowek?
Filtr oleju będę wymieniał jutro.
Co do filtra kabinowy go to gdzieś na forum jest instrukcja a na youtube filmiki. Są dwie możliwości. Albo odkrecasz schowek albo próbujesz dostać się zdejmujac klapkę przy nogach pasażera. To drugie jeśli jesteś dobrze wygimnastykowany, a i tak nie będziesz w stanie dokładnie wyczyścić komory filtra.
Dodano: 08 kwi 2016 - 16:03
Filtr oleju normalnie od góry, trochę tam ciasno ale rękę włożysz.
Ostatnie pytanie, niestety zmieniły mi się plany i muszę zmieniać olej u teścia i tam mogę mieć problem z kluczami.
Czy jest ktoś w stanie podać listę potrzebnych kluczy do wymiany chociaż oleju, f. oleju i f. paliwa.
Potrzeba tam jakichś niestandardowych kluczy?
