Samodzielne odgrzybianie klimy - Megane III
Czyszczenie Klimatyzacji Megane III i II z climatronic jest dużym problemem gdyż otwór (który widać na filmie we wcześniejszym poście) od chłodzenia schowka jest zaślepiony( przynajmniej u mnie w Megane III). Dodatkowo parownik jest przedzielony po środku przegrodą (ścianką) na nawiew kierowcy i pasażera
Standardowo serwis Renault czyści klimę przez odpływ wody wkładając rurkę od dołu samochodu i wpuszczając pianę.
Niestety ta metoda nie jest do końca dobra ponieważ odpływ wody jest po stronie kierowcy pod parownikiem. Druga część parownika jest za ścianka rozdzielającą nawiew na stronę kierowcy i pasażera. Piana czyszcząca może jedynie przejść przez szczelinę do oprowadzenia wody (pod ścianką) ale na pewno nie oczyści dobrze parownika od strony pasażera.
Ja na początku odkręcałem silniczki zamykające przepustnicę klimatyzacji i czyściłem klimę oddzielnie przez kratkę nawiewu kierowcy i kratkę nawiewu pasażera lecz było to uciążliwe.
Aktualnie otwornicą z wiertłem prowadzącym przewierciłem zaślepki od strony kierowcy i pasażera i wsadziłem korki od wina. Jak chcę to czyszczę sobie parownik z obu stron. Dodatkowo po wyjęciu filtra też nakładam pianę od drugiej strony na parownik i jest git.
Jak komuś śmierdzi pomimo standardowego czyszczenia proponuje wywalić zaślepki i oczyścić klimę tak jak ja.
A i bardzo ważne ! Przy usuwaniu zaślepek należy uważać by nie wpadła do środka bo będzie zatykać odpływ wody. Dlatego proponuję otwornicę z wiertłem prowadzącym, gdyż wtedy zaślepka zostanie na wiertle.
Poniżej widok od strony pasażera po zdjęciu schowka i osłony plastikowej przy nogach.
Taka sama zaślepka jest od strony kierowcy
Edytowane przez Snozer
Za zaślepką jest pusto, można wiercić. Ścianka dzieląca nawiew na kierowcę i pasażera jest oddalona od zaślepki jakieś 8-10cm więc spokojnie.
Trzeba tylko wiercić w mirę prosto bo obok jest parownik i lepiej nie wkręcić się w parownik :)
Dodam że zaślepka jest cienka więc szybko pójdzie nie trzeba nadmiernie naciskać
p.s. Ciekawe czy od korków od wina zalęgną się winne grzyby :)
Dodano: 10 lut 2017 - 14:02
Przed samym nałożeniem piany włącz nawiew i ustaw sobie temperaturę na maximu - wtedy zamkną się przepustnice od zimnego powietrza. Następnie wyłącz nawiew.
Weź sobie trzeci korek od wina zrób w nim mały otwór tak by ci przeszedł na ścisk wężyk od piany czyszczącej i wciśnij korek w otwór (drugi otwór np. od kierowcy zostaw zamknięty). Uruchom pianę. W takiej sytuacji piana nie będzie miała gdzie wyjść tylko przez parownik i odpływ co spowoduje że mocno się wgryzie w parownik. Powtórz tą samą czynność dla drugiej strony. Zatkaj otwory, zostaw parownik na 10 -15 minut tak jak zaleca producent środka czyszczącego. Po tym czasie otwórz drzwi włącz nawiew na minimalną temperaturę i maksymalną moc wiatraka i zmieniaj co jakiś czas nawiew pomiędzy szybą nawiewem na tułów a nogami. Pozostaw włączony nadmuch aż się przewietrzy.
Niektórzy i ja też wyjmują filtr i od strony filtru ładują pianę na parownik. Możesz to zrobić po nałożeniu piany od strony otworów. Pamiętaj że aby móc oczyścić parownik od tej strony należy wyjąć filtr a po wyjęciu i nałożeniu piany trzeba założyć zaślepkę bez filtru na czas czyszczenia (włączenia wentylatora) wtedy to piana z powietrzem wgryzie się w parownik.
Po całym procesie czyszczenia nie można zapomnieć o założeniu wyczyszczonego lub nowego filtru.
pozdrawiam
Dodano: 10 lut 2017 - 14:15
W Sceniku jak jest Climatronik z funkcją regulacji temperatury oddzielnie dla kierowcy i pasażera to na pewno jest ścianka dzieląca gdyż są oddzielne przepustnice zamykające i otwierające dopływ zimnego powietrza. Megane II z manualną klimą nie ma ścianki.
Można to łatwo sprawdzić wystarczy włożyć kawałek sztywnego druta w "wywiercony otwór" lub w "otwór od nawiewu schowka" równolegle do parownika. Jak wejdzie na ok 10 cm to mamy ściankę. Jak na ok 20 cm lub więcej to nie mamy.
kolega widzaił czy zgaduje ? ;) Ja jak u siebie wymieniałem filtr kabinowy nie widziałem żadnej ścianki miedzy parownikiem z klimy O_o i na wiosnę przy wymianie filtra też będę tam czymś psiknąć bo lekko wali szmatą do podłogi...
PAPUGA :!:
Tak dokładnie. Tam gdzie jest filtr nie ma przegrody po drugiej stronie parownika jest. W Sceniku nie widziałem. Dodam jednak, że jak by jej nie było to by przepustnice nawiewu nie maiły o co się oprzeć i zamknąć (chodzi tu o system z oddzielną regulacją temperatury kierowca pasażer). W innych przypadkach pewno jej nie ma bo jest jedna przepustnica a nie dwie obok siebie.Ale pisałem jak można to prosto sprawdzić.
Zauważyłem jeszcze jedną niepokojącą rzecz w Megane III odnośnie klimy na co polecam uważać.
Podczas wyjmowania i wkładania filtru powietrza trzeba go ścisnąć by wszedł w otwór.
Ściśnięcie go powoduje że może się odkształcić na końcach i nie wrócić do prostokątnego kształtu. W efekcie po włożeniu nie zakrywa na końcach dokładnie parownik i brud pada bezpośrednio na parownik a nie na filtr.
Dlatego proponuje używać filtry z ramką dookoła
Jednocześnie podczas wkładania z ramka czy bez trzeba pilnować by podczas ściskania wygną się na zewnątrz a nie do środka. Wtedy przy wepchnięciu do środka będzie dobrze przylegał w koło obudowy i zakryje cały parownik.
Regulamin pkt. 5.13 -Prezes
Edytowane przez Prezes
W SCIII jest dokładnie tak samo. Wczoraj odgrzybiałem, więc swobodny dostęp jest do wnęki przed parownikiem i za parownikiem prawa strona (otwór na wężyk klimy do schowka)
prawda <ok>
nie widziałem do mojego, ale skoro piszesz, że są...
  • 6 miesięcy temu...
Panowie pomocy. Ponad miesiąc temu po wyłączeniu klimatyzacji poczułem brzydki słodkawy zapach z nawiewu. W ruch poszła pianka PLAK na parownik (tak jak robiłem w poprzednich autach) - nie pomogło. Kupiłem  BIZOL C30, poszedł na parownik - nie pomogło (odpływ w dół auta z parownika jest, wszystko spływa bez problemu). Oddałem auto do punktu zajmującego się klimą, było ozonowane ozonatorem o dużej mocy 2 x40min + była wpuszczona pianka + wymieniony filtr. Przez tydzień był spokój, dziś znowu po wyłączeniu klimy pojawił się słodkawy zapach. Nie mam pojęcia co dalej robić.... pomożcie
Z zasady wyłączam klimę aby osuszyć parownik. W serwisie klimy powiedzieli mi że pozostaje rozebranie deski i fizyczne wyczyszczenie parownika co mi się bardzo nie podoba. Dlatego pytam może kogoś spotkało coś podobnego ...
Czytałem, że ASO wprowadza rurkę do przewodu z którego odprowadzana jest woda. Czy ktoś tego próbował? Ja wprowadzałem tam rurkę o średnicy 2mm i blokowała się już po ok. 10cm (a piana wypełniała tylko ten odcinek) - czyżby jakiś zaworek zwrotny?
Edytowane przez niebianskaskurwoala
  • Prezes zmienił(a) tytuł na Samodzielne odgrzybianie klimy - Megane III
