alufelgi jaki rozstaw śrub i ET?
Mareczko
Zapewne jest to śmieszne pytanie ale wole się upewnic. Otóż od niedawna jestem posiadaczem RENAULT MEGANE II GRANDTOUR KOMBI z 2005 i jestem na kupnie alufelg. Chce kupic oryginalne alufelgi, takie jak wychodzily do meganki, ale pomozcie mi z tym jaki rozstaw śrub, obstawiam, że 4x100 ale co z otworem centrującym, bo na aukcjach są rózne ET 45, 49, 50 i o co w tym wogole chodzi? Z góry bardzo dziekuje za pomoc
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki Aston76
Chyba już wszystko jest opisane.
A w skrócie.
Felgi w megance i sceniolu II zaczynają się od 15 cali średnicy (średnica osadzenia opony bez krawędzi) to jednak jest uzależnione od średnicy przednich tarcz hamulcowych i zewnętrznego oddalenia od środka piasty jarzma i zacisku hamulcowego, a to znowu jest uzależnione od zastosowanego w aucie silnika, jego ciężaru i mocy.
Wymiar podawany przed literką J, to szerokość felgi w miejscu gdzie jest zakładana opona.
Zazwyczaj od 5,5 do 7 cali.
(na tych 2 powyższych wartościach kończy się podawanie wymiarów w calach, teraz już w milimetrach)
Samo J oznacza rodzaj krawędzi felgi gdzie zakładana jest opona.
4x100 to 4 otwory na śruby, które są rozmieszczone na okręgu o średnicy 100mm.
(przy 4 śrubach pomiar jest łatwy, bo mierzymy pomiędzy środkami przeciwległych otworów)
Otwór centrujący to ten w środku felgi i w renówce ma 60,1mm
Oczywiście otwór centrujący w feldze może być większy, wówczas stosuje się odpowiednie pierścienie zmniejszające średnicę do wymaganej.
ET natomiast to wymiar w mm, o jaki jest przesunięte osadzenie felgi od jej środka szerokości.
Ten wymiar może być w plusie,(ET38) wtedy środek szerokości felgi i całego koła jest o 38mm wciśnięty w nadkole, w stosunku do płaszczyzny piasty, albo wymiar w minusie (ET-40) wtedy całe koło jest o 40mm wysunięte na zewnątrz nadkola.
Czasami, by uzyskać na fabrycznych felgach ich większy rozstaw pomiędzy sobą, stosuje się pierścienie dystansowe, przykładowo 20mm.
Uzyskujemy wówczas z ET38 zaledwie ET18 czyli każde z kół jest o 20mm wysunięte na zewnątrz w porównaniu do fabrycznego rozmiaru, co w efekcie dale o 40mm szerszy rozstaw kół. (czasami potrzebne przy szerszych felgach jeśli oczywiście opona na takiej feldze zmieści się w nadkolu)
To chyba wszystkie informacje w pigułce by to zrozumieć.
Podstawowe dane, a także zapytania znajdziesz albo w instrukcji auta albo w tym temacie:
http://megane.com.pl/topic/10462-i-megane-ii-ph-iirozmiary-felg-i-opon/
Tu natomiast są konkretne pytania i odpowiedzi o inne kombinacje:
http://megane.com.pl/topic/36136-felgi-z-lekkich-stopow/
Do wszelkich innych pomysłów polecam też ten kalkulator, gdzie wpisujesz rozmiary zalecane przez producenta i do drugiej tabeli wszystkie swoje pomysły:
Można się także w nim pobawić średnicami, szerokościami i wymiarami ET by zrozumieć jaki wpływ na efekt końcowy mają różne wstawiane wartości
Edytowane przez gojgien
A tak w dużym uproszczeniu jak chcesz kupić oryginalne z Meganki to wejdą każde które są przykręcane na 4 śruby. Wychodziły też na 5 śrub ale te nie wejdą. Jedynie musisz wiedzieć ile cali potrzebujesz ;)
  • 7 miesięcy temu...
Więc kupując megane II nie pytałem się o klucz do dekli alusów bo mam takie dwa i pasują do alusów z scenic II  ale nie pasują do śrub w megance czy te będą pasować?
http://allegro.pl/show_item.php?item=6994561863&msg=Twój+e-mail+został+wysłany.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62
Ludzie :!:
Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!:
Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe.  :!:
Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!:
Trochę szacunku dla czytających.
Regulamin pkt. 5.6 interpunkcja. - mireczek01
Po 1. popraw interpunkcję, albo lepiej - zastosuj ją, bo trudno tu coś wyłowić :-) Po 2. Ja mam takie śruby i taki klucz (jak z Allegro) jako zestaw przy oryginalnych felgach do Megane II z 2008 (wersja Dynamique, nie wiem jaki to wzór felg). Ale jak pisze Kolega wyżej - te dekielki, mając te śruby z ww. zestawu, odkręcisz szczypcami.
Kolego jaka interpunkcja ? To nie forum polonistyczne ,ani "Ja mądrzejszy od Ciebie " Szczypce zostawcie monterowi. Nadal pytam Kto ma klucz specjalny do dekielków?
  • Smutny 1
@mamiroma4, przeczytaj sobie to co napisałeś i zastanów się czy jest zrozumiałe - to z polonistycznej części Forum. W kwestii klucza i pytania kto go ma, odpowiedź masz wyżej: ja (klucz + śruby z aukcji), ale wcześniej o to nie pytałeś. I dokładnie tak jak pisze Kolega @Lionel2000.
PS: odkręcanie szczypcami to w razie czego, tzn. awaryjnie. Ew. można usiąść i zapłakać :-) (jeśli nie jest się monterem).
Masakra żadnej informacji konkretnej ,czy nikt nie ma tego oryginalnego klucza (motylek) ro tych jeb... śrubek????? Jak zawsze sam liczę na siebie ,dzięki w poniedziałek do Castoramy po szczypce :bash::-D
Ludzie :!:
mireczek01 do przeczytania tego tekstu, wystarczy 1 klasa szkoły podstawowej.To forum założono z myślą o tematyce motoryzacyjnej, jak się nie mylę.Rozumiem, że ktoś pisze ... prosem o otpowiet na temat samohotu :-D no z tym byś miał rację.Szanuję każdego czy to czytający, czy to piszący i liczy się dla Mnie konkretna odpowiedź.Jestem na forum clio ,scenic,ogrodniczym,samsunga,elektrodzie,psp,prawniczym .. i jeszcze nigdy tak nie dbano o pisownie.
Edytowane przez mamiroma4
Co tu komentować, myślę, że ten kto przeczyta twój "sporny" tekst sam wyciągnie swoje wnioski. Pozdrawiam i mam prośbę na przyszłość. Aby uniknąć niepotrzebnych sporów, pisz bardziej zrozumiale swoje posty - i to tyle. Koniec dyskusji o tym. Od takich tematów jest specjalny dział forum.
  • Zwycięzca 1
  • 5 miesięcy temu...
