Terkotanie w zakresie 2200-3000
pataps
Coś może być na rzeczy z tym olejem. Co prawda, nie za bardzo rozumiem ten związek, ale już słyszałem podobne doniesienie, że problem "ucichł" po zmianie oleju. Niestety na rocznym przeglądzie mimo tego, że pytałem o to w kontekście dość miejskiego użytkowania auta, nie zmienili mi oleju. Z początku pomyślałem, że skoro Oni są gwarantem, to niech robią jak chcą, ale teraz zaczynam rozważać wymianę...
Co do poziomu oleju to coś mnie tknęło w tym tygodniu i przeklikałem się przez komputer na załączonym zapłonie i o dziwo poziom spadł o dwie kropki. Co jeszcze ciekawsze - ostatnio nieco rzadziej występuje wspomniane zjawisko. Przypadek?
[cenzura] >:( mogłem nalegać na tę wymianę oleju i było by jasne, a teraz muszę do nich jechać 50 raz. Może dwie pieczenie na jednym ogniu i pojadę do innego ASO... Koledzy, jak myślicie: Można do nich z własną 5-ką oleju pojechać? On musi być jakiś
koszernej marki czy po prostu RN710?
<czerwona>
Na forum cenzuralnie się wysławiamy :!: - Prezes
Edytowane przez Prezes
Słuchajcie, może z innej beczki: Może ktoś z Was zna jakiegoś zacnego znachora, który nie toczy beki z francuskiej motoryzacji? Jestem jeszcze przed wizytą w kolejnym ASO, ale jak znowu mi będą mówić, że wszystko jest w porządku, to chyba będę gotów podziękować im za taki serwis gwarancyjny... Inna sprawa, może ktoś z Warszawy chciałby się pochwalić swoim 1.2 TCe 130 i pomóc mi zweryfikować czy mi się tylko wydaje, czy jednak wmawiają mi ciemnotę?
Posiadam megane III 1.2 130 tce i wszystkie objawy potwierdzam: terkotanie, wibracje, kangurek na zimnym silniku. zeżarło 1l oleju na 10000km.
odpowiedz ASO: wyważymy opony, powinno pomóc :)
Kolego @rollo321 od kiedy użytkujesz swoją Megankę?
W ramach aktualizacji mojej sytuacji: Wymieniłem olej, bo w sumie to nie zaszkodzi. Jakoś nie jestem przekonany do tych wymian co 30k szczególnie gdy większość kilometrów robię po mieście. I co? I nic. Jak radośnie terkotał tak dalej radośnie terkocze. Co więcej, złośliwość tej martwej rzeczy sprawiła, że przynajmniej chwilowo terkocze głośniej niż wcześniej :S Olej świeży, nalany do pełna. Jak na razie zostaje ratowanie się nagłośnieniem we wnętrzu.. Coś zjechali w tym silniku i nie chcą się przyznać. Może i faktycznie to nie rzutuje na silnik jakoś szczególnie, ale na pewno uprzykrza życie. Także tego. Wójnia z patatajnią.
Mam nadzieję, że źle policzyli planowane zużycie tego silnika i rozpadnie się w czasie przedłużonej gwarancji :D
Jedno ale: Przez te 13k kilometrów ubyło niewiele oleju. Nie sprawdziłem w efekcie na bagnecie, ale przed wymianą na wyświetlaczu brakowało 2 kropek. Nie wiem czy to się jakoś jednoznacznie mapuje na mililitry.. Wątpię, żeby to był aż litr.
P.S. Pojechałem na wymianę ze swoimi zabawkami. Olej ze specyfikacji i odpowiedni filtr Renault. Okazuje się, że przy wymianie zmieniają też uszczelkę korka spustowego, której nie miałem, ale spoko, w ASO kosztuje chyba ze 2 złote:D Piszę, bo może komuś się kiedyś przyda ta wiedza, gdy ktoś chce i może takie rzeczy sam robić :) Ja jej nie miałem :)
Mam to samo co wyżej, ale z terkotaniem okazało się wczoraj, bo zawsze muzyka leciała od momentu odpalenia auta :D, troszkę zżera oleju ale nie specjalnie dużo, i wibracje przy hamowaniu z dużej prędkości też mam, ale jakoś się tym nie przejmuje, bylem z terkotaniem u mojego mechanika, i powiedział że nic nie wskazuję żeby coś było nie tak - taki urok samochodu.
Wychodzi, że ten typ tak ma u mnie terkocze i bierze olej oraz delikatnie przerywa na zimnym, co do dolewek oleju to jak wskażnik pokaże ostatnią kropkę to wchodzi równy litr oleju.
U mnie brał 1litr na 1000km, po 2000 km się uspokoiło t teraz zniknęła 1 kropka na 1,5tys km.
Jutro wyjazd do Włoch w bagażniku 3litry Elfa Evo 900 SXR 5W40 :) pozdro
Dlaczego mnie przedrzeźniasz :?:
No to mam idealnie to samo co u Ciebie ;)
Regulamin pkt. 5.13
Po takim czasie bytności na forum to regulamin powinien już być znany :!: <czerwona> -Prezes
Witam kolegów. Niesamowite ale opis podany przez Pataps zgadza się z moimi obserwacjami z wakacji. Autko miało wtedy raptem 5000km jak usłyszałem terkotanie jadąc stromo pod góre. Długo sie zastanawiałem co tooże być i jestem bardziej niż pewien,że chodzi o zawór upustowy nadciśnienia w turbine, który wpada w rezonans i klepie właśnie w przedziale 2000-3000rpm. Co więcej, mam wrażenie, że problem nasila się wraz ze wzrostem temperatury otoczenia, a nie ze zmiana oleju. Choć pewnie gęstość oleju może być tu też kluczowa. To co mnie jednak najbardziej martwi to wlaśnie totalnie nieoczekiwane spadki momentu obrotowego, o którym pisał autor. Na razie nie wiem co z tym zrobić. Ale chętnie wezmę udział w testach i dalszych analizach tematu. A może jakieś oficjalne pismo do producenta w temacie??
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki Aston76
Opis poprawiony :-)
Dodano: 03 sie 2016 - 20:49
A jeszcze jedna ciekawostka. Nie wiem czy koledzy zauważyli, ale w dokumentacji od silnika namy podane, że maksymalny moment obrotowy wynosi 205Nm lub 225Nm w przypadku overboost! Ale jak go zrobić, czy raczej wywołać? Takiego opisu już nie ma. Może jest on dostępny tylko w specyficznych warunkach i to jest właśnie to, co czasami czujemy, że auto lepiej przyspiesza. Albo raczej, że nie jest on dostępny w specyficznych warunkach np.: lekkie przegrzanie, czy za duże obciążenie i wtedy mamy owe 205Nm do dyspozycji, zamiast 225Nm. Różnica na poziomie 10% to już całkiem sporo i na pewno będzie to zauważalne. Co o tym sądzicie?
U mnie wróciło terkotanie. Już się przyzwyczaiłem :)
W kwestii tych 225Nm też jestem ciekaw. Wydaje mi się, że trzeba by założyć osobny temat na forum w tej kwestii. W/g mnie to te 225Nm jest dostępne wtedy jak dasz "gaz do dechy".
Racja z tym osobnym tematem dla 225Nm. Rzutem na taśmę dodam tylko, że trochę poprzeglądałem inne fora zagraniczne i dokumentacje techniczne odnośnie overboost. Udało mi się dotrzeć do opisu, gdzie w największym skrócie i najprościej jest tak, że te 225Nm jest dostępne tylko w specyficznych warunkach - na 2 oraz 3 biegu i tylko przez 20sek. Jest licznik, który zlicza jednostki i w naszej konfiguracji jest to 1sekunda. Natomiast z 'powrotem' wg różnych źródeł jest już różnie. Albo trzeba odczekać kolejne 20 sekund, aż licznik spadnie do zera, albo jest resetowany zaraz po zejściu z obciążenia, co wg mnie jest raczej mało sensowne z punktu widzenia wcześniejszego pełnego obciążenia/przeciążenia jednostki. I teraz najciekawsze, redukcja momentu czyli doładowania realizowana jest specjalnym zaworem elektrycznym i być może to właśnie on tak terkocze. Zawór ten stanowi ponoć też dodatkowe zabezpieczenie na wypadek overboost w przypadku uszkodzenia właściwego zaworu upustowego "wastegate" w turbinie. W każdym razie jak tylko będę miał szanse zbadam temat głebiej. Trochę się rozpisałem, a miało być krótko. ;-)
Edytowane przez Jwax
