Tarcze hamulcowe tył - ATE, SNR, SKF, TRW czy "oryginalne"
Kupiłem w końcu tarcze ROTINGER ("wysokiej jakości zamiennik polskiej produkcji" - jak podają) ze zintegrowanym łożyskiem i pierścieniem magnetycznym ABS + 4 klocki STEINHOF - całość za 389 zł plus 15 zł wysyłka w sklepie http://www.sklepmartec.pl
Pytałem ich, czy mogą dać tarcze MIKODA, ale okazało się, że MIKODA nie robi tarcz z łożyskiem i pierścieniem ABS (tył). Wziąłem więc te.
Mechanik stwierdził, że tarcze są OK. Moje stare były tak zjechane, że wstyd je tutaj pokazywać i każde byłyby o niebo lepsze. Okazało się tylko, że musiał trochę przyszlifować klocki STEINHOF, bo były zbyt duże.
Był też problem z przesyłką, bo wysłali mi tylko jedną tarczę. Tłumaczyli, że zazwyczaj w pudełku są dwie tarcze, a tu była jedna i pracownik się pomylił. Musiałem przekładać mechanika na kolejny dzień. Po mojej interwencji, aby naprawić pomyłkę, przysłali mi drugą tarczę przez DPD z odbiorem własnym w sobotę. Było więc trochę zachodu przy tym wszystkim.
Na szczęście całość była za rozsądną cenę, a mechanik wziął tylko 60 zł za wymianę. Hamulce działają OK. Nic nie piszczy.
Dzięki wszystkim za porady!
PS. Mechanik przyszłościowo odradzał BOSCHA, a polecał TRW, ATE lub SNR. MIKODA też zakładał i nie było problemów. Gdy będę wymieniał przód raczej zdecyduję się na któreś z tych.
Podepnę się pod temat, czy do hatchbacka na tył, mogę zamontować większe tarcze z kombi/scenica (bodaj 270mm?).
Klocki i zaciski wyglądają tak samo, różnica w wielkości samych tarcz nie jest duża, więc może będzie p&p.
U nich na stronie taki zestaw 215 zł......
Mikoda robi tarcze na tył 240mm (Mikoda 1751)
Mikoda
Edytowane przez Rosol
Mikoda
Z tego, co zrozumiałem, te MIKODY to są same tarcze bez łożyska i pierścienia ABS... W sklepie, który podałeś, pytałem o taką możliwość, ale powiedzieli, że nie ma. Swoją drogą, jak pisałem na początku, dwóch mechaników zaśpiewało na starcie około 900 zł za wszystko, a mi udało się za połowę ceny. Na razie jestem zadowolony z tarcz.
Dodano: 11 maj 2016 - 08:49
A tu są podobno tarcze oryginały w całkiem fajnej cenie:
http://www.renault-czesci.pl/Kpl-tarcz-ham-tyl-Scenic-II-Megane-II-Grandtour(3,448,816).aspx
Wolałem nie ryzykować z tymi "oryginałami". W pewnym serwisie aukcyjnym też jest kilka ofert takich "oryginalnych" tarcz. Być może tak jest, ale z dwojga (polskie lub oryginalne) wybrałem te pierwsze i na razie jest OK. Jeśli się nie sprawdzą, następne będą już tylko spośród TRW, ATE lub SNR.
Dzień dobry.
Podepnę się pod temat. Poszukuję tarcz+hamulców dla Renault Megane II ph II kombi 1.6 2007 r.
Znalazłem dwa zestawy znacznie różniące się ceną. Czy te tańsze się nadadzą?
Z góry dziękuję za pomoc :-)
1.Opcja tańsza
2.Opcja droższa
Przejeżdżam rocznie ~25 tys km po mieście + trochę trasy poza miastem.
Ja z uwagi na łożysko kupowałem tarcze OEM do MII ph I kombi, 1.5 dCi nr części 7701207898. Może warto rozważyć? Link. Sprzedawca zaufany, polecany na forum.
Edytowane przez pbet
Dnia 23.11.2017 o 12:18, pbet napisał:
Nie papuguj.
Rozumiem, że jest to wersja OEM? W zestawach których wysłałem jest kompletny układ hamulcowy, czy czegoś brakuje?
REGULAMIN
5.13    Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01
Ty podesłałeś zestawy tarcze+klocki. Ja Tobie same tarcze ale klocki też tam znajdziesz. Nie dałem Ci gotowca tylko przykład, że oryginał nie kosztuje majątku :-) Aukcja TRW SNR, którą podesłałeś mi się nie wczytuje i nie widzę opisu ale zdjęcie nie wygląda jak tarcze na tył (brak łożyska) no i jest do Scenica.
Zdjęcie jest pewnie przykładowe, ważne że wg opisu jest ok  - 270 mm czyli tył do Megane kombi i Sceników.
Sam dwa lata temu kupiłem poprzez A. komplet tarcz tylnych Motrio (w srodku siedziały SNR) i klocków Bosch. Działa ok.
Od kilku dni zastanawiam się i szukam odpowiednich tarcz na tył do Megane II Hatchback. W sklepach ceny są nie do zaakceptowania .
Allegro...z tym jest różnie, ponoc trafiają tu gorszej jakości części stad lepsza cena.
Co wy o tym sądzicie?
Poniżej są tarcze między, którymi rozważam swój wybór. Liczę, ze pomożecie.
Raczej nie chciałbym wydac wiecej niż 500 zł na komplet z klockami.
Na allegro są też aukcje gdzie piszą oryginalne OEM Renault
Mechanik mówił że to ściema...komu ufać jak nie wam?
http://allegro.pl/megane-ii-tarcze-lozyska-tyl-snr-klocki-brembo-i6928257657.html
http://allegro.pl/tarcze-klocki-tyl-renault-megane-ii-clio-iii-tyl-i5085023357.html
http://allegro.pl/tarcze-klocki-hamulcowe-tyl-renault-megane-ii-oryg-i5820364712.html
http://allegro.pl/tarcze-klocki-tyl-clio-iii-megane-ii-lozyska-i6129506436.html
Oczywiscie w skład zestawu wchodzą tarcze z łożyskami, pierścień abs oraz klocki hamulcowe
Edytowane przez Jarkoo87
