Gniazdo zapalniczki meganeIIphI
również mnie dopadła przypadłość nie działającej zapalniczki w mojej Megane II phII. Bezpiecznik jest sprawny. Chciałbym się dostać do gniazda zapalniczki. Podsumowując trochę wątek wygląda na to, że nie da się wyciągnąć palcem gniazda zapalniczki do góry, a jedyny sposób aby się tam dostać to zaprezentowany wyżej w instrukcji demontażu. Czy któreś kroki z tej instrukcji można pominąć? Np: punkt pierwszy i drugi? Jak się zabrać do demontażu osłony dźwigni zmiany biegów oraz gałki? ( nie robiłem tego nigdy wcześniej).
Osłonę dźwigni zmiany biegów zdemontujesz bez problemu chwytając za ten pierścień na dole i ciągnąc do góry. Nie musisz ściągać gałki.
Ja wymieniłem żarówkę podświetlającą gniazdo zapalniczki bez demontażu gniazda - do dziś nie mogę uwierzyć jak mi się to udało :( .
Zdemontowałem tylko klapkę gniazda diagnostycznego i osłonę dźwigni zmiany biegów. Następnie pociągnąłem tą osłonę przy gnieździe zapalniczki do góry. Osłona nie zdemontuje się całkowicie (wygnie się, więc nie ciągnij na siłę, aby nie połamać), ale zrobi się szczelina, przez którą możesz spróbować wypiąć obudowę lampki i ewentualnie spróbować odpiąć wtyczkę od gniazda. Może wystarczy jak tylko poruszasz tą wtyczką i złapie kontakt. Sukcesu demontażu gniazda opisanym moim sposobem, nie gwarantuje, ale spróbuj. Powodzenia
Edytowane przez dj-doc
Dzięki za odpowiedź, dzisiaj się za to zabiorę. Czy muszę koniecznie odłączać akumulator to dej operacji?
  • 3 miesiące temu...
Po prawie 45minutach walki poddalem sie. Zarowka jest spalona i przez to tez nie dziala zapalniczka. Rozebralem pol auta. Wyciaglem zapalniczke a raczej obudowe zarowki i tyle. Nie umie wyciagnac zarowki. Nie uniem wyciagnac reszty zapalniczki. Probowalem sciskac, cisgnsc itp i nic. Jesli macie jeszcze jakies pomysly albo sposoby to bardzo bym prosil o rade bo naprawde juz niewiem co mam tym zrobic
Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
Edytowane przez Prezes
  • 8 miesięcy temu...
Gniazdo zapalniczki da się wymontować bez rozbierania tunelu srodkowego, potrzbne nażedzie to mały plaski srubokręt letko podwazyć metalową część gniazda i ja wysunac z plastikowej obudowy (ta co sie swieci) element się rozuswa na dole też, wtedy dopiero mozna usunąć całe gniazdo z tunelu 2 minuty czułej roboty :)
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki Aston76
  • 5 miesięcy temu...
wracam do tematu, jak możliwym jest wyjęcie gniazda zapalniczki z obudowy tunelu skoro przeszkodą jest prowadnica gniazdka żarówki? a tak przy okazji , jak wyjąć tę żarówkę z obudowy? metodą siłową? górą?
thumb_hosting_zdjec_1461861739__img_20160428_172854.jpg thumb_hosting_zdjec_1461861764__img_20160428_175315.jpg
pzdr,
Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!:
