Różne problemy z silnikiem
marek789
Witam mam problem z silnikiem 1.5 DCi wymieniłem wtryskiwacz drugi bo była podobno uszkodzona elektrka wtryskiwacza na używany ale sprawny słychać różnice w pracy silnika na starym i "nowym" wtryskiwaczu. Ale mam dalej problemy:
- Dotyczy powietrza w paliwie mimo że filtr paliwa był wymieniany nie całe 2 miesiące temu. (Zamawiać nowy? Podejrzewam zawór zwrotny uszkodzony)
- Nie równa praca i dymienie na szaro silnika na zimnym silniku ale złapie tylko delikatnie temperatury i od razu pracuje inaczej tzn równo i bez kopcenia
- Dymienie podejrzewam że pojawiło się po czyszczeniu EGRa, bo po czyszczeniu program maxiecu pokazuje błąd ale nie można go skasować (sporadyczny)
Do tego program maxiecu pokazuje błędy:
DF025 - AKTUALNY - Połączenie jednostki diagnostycznej podgrzewania wstępnego; brak informacji dodatkowych
DF053 - SPORADYCZNY - Funkcja regulacji ciśnienia w rampie; na poziomie maksimum
DF053 - SPORADYCZNY - Funkcja regulacji ciśnienia w rampie; na poziomie minimum
DF053 - SPORADYCZNY - Funkcja regulacji ciśnienia w rampie; wysoki przepływ prądu powyżej maksymalnego
Jest ktoś w stanie pomóc w rozwiązaniu problemów z tym silnikiem czy czeka mnie wymiana wszystkiego po kolei aby usunąć błędy i aby silnik zaczął w końcu prawidłowo pracować?
A po co Ci clip. Masz błędy wygenerowane przez maxiecu i to wystarczy.
W tym filtrze nie ma zaworu zwrotnego i wymiana nic nie zmieni.
Powietrze bierze się z nieszczelności na wężykach, zmień na zwykłe gumowe fi 8 z opaskami. Wymień zwłaszcza ten między filtrem a zasilaniem pompy.
Za podłączenie clipa powinieneś zapłacić do 50 zł.
Z którego roku auto, uzupełnij stopkę. Warto zapoznać się z tematem; http://megane.com.pl/topic/69890-opilki-metalu-w-paliwie-w-silniku-15-dci-do-roku-2006/ i wyciągnąć wnioski, póki nie jest za późno.
Auto z 2003 roku, czytałem już te tematy. Zacząłem dolewać olej do paliwa. Filtry i oleje wymieniam co około 10 tysięcy maksymalnie 15 tysięcy km tylko na ELFa, nie leje żadnych Castroli, Lotosów itd.
Po co mnie przedrzeźniasz :?:
Mówisz o tych Allegro ? Ile już przejechałeś na nich i jak się sprawują?
Regulamin pkt. 5.13 -Prezes
Edytowane przez Prezes
Nie wystarczy czytać tematy, należy wyciągać wnioski. Będziesz inwestował w zaworki, wtryski a opiłki będą robić swoje
Edytowane przez Andrzej-2010
Ja wymieniałem w megance córki ponad 2 lata temu, zrobione około 30 tys. km i sprawują się bardzo dobrze. W żadnym wypadku nie kupuj tańszych chińskich.
Ja wymieniałem w megance córki ponad 2 lata temu, zrobione około 30 tys.km i sprawują się bardzo dobrze
Kolego, z którego roku auto, jaki system wtrysków, ile km ma zrobione. Proszę o więcej danych, bo meganek z różnymi silnikami 1,5 dci jest wiele
Przecież to logiczne, że wtryski delphi i rok produkcji przed 2006 bo potem już był siemens.
Samochód z 2004 r, 240 tys. km. Przebieg mało istotny bo przyczyną było syfiaste paliwo.
Może warto podzielić się swoimi uwagami na ; [tu był niedziałający link], dla wiedzy innych, zapraszam ;Opiłki metalu w paliwie w silniku 1,5 dci do roku 2006
Jak już podajesz jakiś link to rób to w sposób właściwy, a opisany w regulaminie. - Prezes
