1.5 dCi K834 - nierówna praca po uruchomieniu
animisiewaz
Filtr paliwa wymieniany w grudniu.
Nie jeżdżę na pustym baku staram się żeby było połowę.
Paliwo tankowane zimą więc powinno być zimowe.
Akumulator nowy, pod komputerem nie ma żadnych błedów w trakcie jazdy wszystkie parametry ok doładowanie, ciśnienie paliwa, przepływomierz itp
Jak spuścić paliwo? Próbowałem pompką przez wlew paliwa ale wężyk gdzieś blokuje i nie da rady a nie mam kanału żeby wejść pod auto?
Jak samochód stoi w garażu nie ma tego problemu, pojawia się przy ujemnych temp.
Regulamin pkt. 5.9 -Prezes
Edytowane przez Prezes
Przez 50 lat żyliśmy w socjalizmie, który zakładał pełną szczęśliwość wszystkich obywateli, a skończyło się na stanie wojennym i morderstwach ludzi.
Wolność musisz stale ZDOBYWAĆ - cytat JPII
Grzałka ma za zadanie podgrzewać paliwo tak, aby ułatwić wtrysk i właśnie zapobiec zamarzaniu. Przez to, ze paliwo wraca z przelewu pompy do zbiornika, teoretycznie całe paliwo w zbiorniku powinno być podgrzewane. A jakie są zasady jej załączania, niestety nie wiem.
No właśnie ciekawe czy włącza się od razu czy później. Muszę jeszcze sprawdzić w czasie tego szarpania paliwo dochodzi do pompy, wężyk jest zielony ale jak się poświeci latarką to jest przeźroczysty i coś tam widać
Mam ten sam problem. Auto Nissan Pulsar 1.5 dci 110. Objawia się tylko po dłuższym nocnym postoju przy ujemnych temperaturach. Analogicznie im zimniej, tym gorzej. Wsiadam, zapalam:
- kręcie dłużej, ale odpala.
- jak już odpali, falują obroty.
- pracuje nie równo, tak jak by nie chodził na wszystkie cylindry.
- podczas telepania i tej nierównej pracy jak by coś dodatkowo rzęziło np.: przypomina grzechotanie łańcuch.
- po kilku minutach lub kilometrach problem ustaje jak ręką ......
Auto na gwarancji-wymieniono wszystkie filtry (żadnych błędów na kompie itp, drobny błąd napięcia aku, ale stał wtedy długo) poprawy brak. Jak auto w serwisie naturalnie problem nie występuje. Nagrałem filmik zaraz po odpaleniu. Tylko że wtedy tylko obroty delikatnie skakały, silnik w miarę równo pracował :
