obroty skaczą do 2000
pawelb5913
Witam. Moje Renault z 2000r z silnikiem 1,9 dti ma dziwne objawy. Jakiś czas temu silnik po porannym odpaleniu (bez problemowym) pracując na postoju np 10 minut gasł i nie mógł odpalić, trzeba było czekać około półtorej godz i już było dobrze, można było jeździć i jeździć i nic złego się nie działo aż do następnego poranka. Zdarzało się też tak że silnik nie gasł ale obroty szalały, skakały do 2 tys i spadały do 900, przy tym tłumik wyrzucał sadzę, spore ilości. Tak działo się na początku lutego, w kolejnych dniach chwyciły całodobowe mrozy i problem ustąpił, wszystko było w porządku ale od kilku dni przez całą dobę jest temperatura dodatnia i problem powrócił :( Dziś rano chcąc jechać do pracy znowu to samo. Odpalił bez problemu ale po chwili znowu obroty szalały. Prze gazowałem go i podjąłem decyzję że jadę, co będzie. I jazda przebiegała w porządku.
Komputer był podłączany, nic konkretnego nie pokazuje. Jedyny błąd to czujnik stopu. Podobno są dwa czujniki jeden od świateł a drugi współpracuje z silnikiem ale majster mówi że wątpi w to że to ten czujnik odpowiada za to co się dzieje. Oczywiście u mechanika nic się nie dzieje złego. Nawet samochód pozostawiony wieczorem u mechanika, rankiem zachowywał się dobrze. Mechanik : jeździć aż się zepsuje, wtedy namierzymy to co jest zepsute. Ale może ktoś miał taką przygodę.
Edytowane przez pawelb5913
