Montaż CBOX
Jestem na etapie montażu Cboxa. Gniazdo AUX-USB zamontowane, wszystkie wiązki podłączone za wyjątkiem jednej szarej wtyczki, która wychodzi z cboxa z pięcioma kolorowymi kabelkami i nie wiem gdzie je podłączyć żeby to działało.
Edytowane przez toudi777
  • Like 1
Wynika że jest to kostka która łączy się z zasilaniem, masą, złączem OBD i pinem 16 z radia (szara kostka z której radio ma zasilanie) Drugą szara masz podłączoną między C-BOx'em a złączem aux USB
Tu masz schemat http://megane.com.pl/uploads/imgs/hosting_zdjec_1368211228__cbox_megi_iii_-2.jpg
Edytowane przez tomakur
Ze zdjęć które mi przesłałeś wynika że jest to kostka o której wcześniej pisałem musisz zrobić tak: z tej kostki szarej wychodzi 5 przewodów. Zielony(Pin 1) i łososiowy (Pin 2)spłatane razem idą do złącza OBD zielony podłącz pod PIN 13 Radia a łososiowy pod PIN 9 Radia . Czerwony (Pin 3) to + (plus) podłącz pod radio PIN 15 Czerwony Zasilanie. Czarny MASA (Pin 7) podłącz pod PIN 12 z radia a łososiowy (Pin 4) nie splątany w dwa podłącz pod PIN 16 radia. KOSTKA RADIA JEST Ta sama dla wszystkich tych pięciu przewodów wychodzących z szarej z C-BOX Jeżeli jeszcze bedziesz potrzebował pomocy PISZ
  • 5 lat później...
Podepnę się pod temat bo mam problem z odtwarzaniem muzyki z pendrive usb.  Cbox oryginalny w radiu arcamus.  Przerywa mi lewy kanał. Trochę to dziwne bo to raczej usterka linii analogowej audio.  Wiosną podłączałem moduł  kamery od cinasa pod panel nawigacji. Czy w tych kostkach jest jednak analogowy sygnał audio z cboxa ?
