Powiem szczerze w megi III spryskiwacze sikają jak chory na prostatę, wycieraczki nie zbierają od nowości a ja sprawę po prostu olałem. Myślę, że pewne słabości tego auta trzeba przeboleć. Ale.. jeśli te same błędy pojawiają się w następnym modelu, to coś jest już nie tak. Szczerze mówiąc w poprzednich samochodach, które miałem, czegoś takiego jak problem ze spryskiwaczami po prostu nie było, nie licząc PF 125p z roku 1971 i Poloneza rocznik 1983 :-)
Edytowane przez mich64
Mówię problemem jest tu komplet tj.niskociśnieniowa pompka (oczywiście nikt wysokociśnieniowej nie zamontuje jak od spryskiwaczy xenon) , cienkie gumowe rurki i wątpliwej jakości dysze.
Myślę że po gwarancji zrobię to tak, pompka w VelSatisa / Laguny II, twarde wężyki i dysze z jakiegoś VW mgiełkowe.
Sama pompka, mocniejsza, prawdopodobnie rozerwie wężyki (pomimo że ciśnienie jest małe ale...grubość rurek jest jak...)
Jest tylko jeden sposób na poprawę spryskiwania szyby - trzeba założyć pompkę która ma wysokie ciśnienie - tak jak pisze sasio.
Żadne inne zabiegi nic nie dadzą.
Ja już myślałem czy nie podmienić z Laguny II - bo mi chyba po mojej została.
Tylko ciekawe czy średnica trzpienia będzie taka sama.
Moc pompki, średnica wężyków itd to jedno, a drugie to estetyka(!) - umiejscowienie spryskiwaczy pod maską.
Powoduje to, że strumień płynu trafia pod strugę powietrza opływającego maskę i tym sposobem tłamszony skraca zasięg "psikania".
Wypuszczony z nad maski w tej strudze powietrza lub nad nią (nad jej obszarem o największym ciśnieniu) nie napotyka na te trudności i leci dalej na szybę
Rysunek poglądowy (może ktoś się pokapuje o co kaman):
Edytowane przez Andon
Przecież nie napisałem, że to jedyny sprawca takiego stanu rzeczy.
Inni nie ma tego problemu bo mają np mocniejsze pompki i inną aerodynamikę.
Z tego co wiem to Mokka ma krótszą maskę i nachyloną pod większym kątem co powoduję, że "strefa największego napierania" na szybę jest zdecydowanie wyżej niż w Magene, która ma maskę bardziej płasko.
Tak jak już pisałem w innym wątku w końcu dostałem te zmodyfikowane dysze. Trwało to trochę ale są super. Pięknie rozpylają na całą szybę tylko, że niestety na postoju. W czasie jazdy jest jak zwykle. Bez wymiany pompki całe to kombinowanie nie ma sensu.
  W dniu 26.04.2018 o 17:24, MarcinDe napisał(a):
Andon oczywiście że ma to znaczenie - nawet duże, ale przecież samochód projektują inżynierowie "znający" swoją robotę, to powinni przecież wziąć to pod uwag i wsadzić mocną pompkę, a wsadzili badziew.
Rozwiń
Powinni, a dali słabszą, tańszą...
