Problem z ubywającym płynem chłodniczym
calderaseven
wychodzi na to, że ten silnik jednak ma chyba jakąś wadę.
W ogóle był przypadek, że na wymianie uszczelki się skończyło, czy same pęknięte bloki?
w 1,6 raczej na forum o takich problemach nie słychać, a jeździ ich dużo wiecej.
Tak oczywiście, przypadki wymiany samej uszczelki były notowane i wszystko wskazuje na to, że kto szybko zareagował i wymienił uszczelkę oszczędził blok silnika. Uszczelki potrafiły być wymieniane nawet w okresach gwarancyjnych przy niewielkich przebiegach.
Samą uszczelkę wymieniał w Sceniku jeden z członów scenic-forum.pl
Z kolegą fourier drążymy temat od pewnego czasu, wszystkie przypadki zaistniały w okresach zimowych w latach 2014,15,16 i 17 w czasie mrozów, najbardziej podejrzane są roczniki 2009 i 10, niezależnie od przebiegów 30kkm do 210kkm.
Jeśli chodzi o K4M 1,6 16V to nie jest tak do końca różowo przy przebiegach powyżej 100-150kkm zaczynają wciągać olej, nagminnie padające KZFR, podwieszające się zawory, potrafią się urywać robiąc niezłe spustoszenie, na szczęście jest ich dużo i kosztują przysłowiową czapkę drobnych :-)
Edytowane przez witman
  • Smutny 1
Nie ma doskonałych silników ale jednak w 1,6 poważne awarie to raczej rzadkość w porównaniu do ilości jeżdżących.
A ewentualna naprawa to w sumie grosze. KZFR też nie jest drogie i można to przeżyć.
1,4 TCE mamy garstkę dosłownie i wygląda na to, że w sumie jedyny problem to uszczelka i blok.
Dobrze, że ktoś tam przetarł szlak ze wstawieniem tulei, bo inaczej to chyba tylko swap na inną pojemność albo złom...
Edytowane przez Irishpiter
Tak jak już kolega Witman napisał - najprawdopodobniej przyczyną pękania cylindrów jest wada/awaria uszczelki (jeżeli ktokolwiek ma taki przypadek to niech odezwie się do kolegi - stara uszczelka zostanie sprawdzona pod kątem uszkodzeń). Uszczelka zaczyna stopniowo puszczać (konstrukcja uszczelki, cienkie ściany cylindrów, mróz, który powoduje różny skurcz różnych metali, płyn o wysokiej temperaturze zamarzania + prawdopodobnie niedogrzanie silnika/ "but" zanim dojdzie odpowiednia temperatura), płyn dostaje się do cylindra - szok termiczny materiału oraz prawdopodobnie podwyższone ciśnienie w komorze spalania i dostajemy błędne koło, które samo się napędza = pęknięta tuleja cylindra.
Panowie, tak jak czytam to sprawa dotyczy tylko Megane'k, czy są jakieś uszkodzone silniki w Scenic'ach? A może jest to kwestja fabryki gdzie dane auto jest produkowane? Cze Megane i Scenic/Grand Scenic są produkowane w tych samych fabrykach? Czy jest ten sam dostawca części do wszystkich fabryk.
Ja proponuje podanie nr VIN uszkodzonych aut, wystarczy ostatnie 6 cyfr= są to nr seryjne auta, będziemy wiedzieć gdzie szukać uszkodzonego silnika. Sam mam od 6 miesięcy GSIII 1.4tce z przebiegiem 108 000 km + LPG od 4 tys, i czytam takie tematy z gęsią skórka.
Niestety problem ten dotyczy również Sceników i wszystkie silniki 1.4TCe H4JA700 zostały wyprodukowane w Hiszpanii uszczelki pod głowicą też są prawdopodobnie hiszpańskiej firmy Ajusa.
  • Smutny 1
Moja MEGANE już stoi w warsztacie - silnik będzie rozbierany w poniedziałek - postaram się relacjonować jak będzie przebiegać proces naprawy.
Na wszelki wypadek mam pytanie kto przetarł już wymianę tulei ? Czy mogę otrzymać jakieś namiary bo nie wiem czy nie będzie mnie to czekać...
Regulamin pkt. 5.9 -Prezes
Edytowane przez Prezes
Przejrzyj dość długi wątek "uszczelka pod głowicą do wymiany" tam z tego co pamiętam tak to się właśnie skończyło.
Irishpiter nie ma co panikować lub pozbywać się auta, już sama świadomość, że nie należy pałować auta na zimnym silniku, a zwłaszcza zimą podczas mrozów, dbanie o stan i jakość płynu chłodzącego oraz stanu oleju i jego regularna wymiana może zapobiec takim problemom. Można się pokusić na profilaktyczną wymianę uszczelki pod głowicą. Mam dwie sztuki 1.4TCe z LPG i chipem na 160KM, więc jestem numerem jeden na liście skazańców ;)
Temat wymiany tulei przetarliśmy już w naszym warsztacie teraz autem jeździ moja kuzynka, obecnie autko się dociera, a niebawem trafi do gazowni z hamownią i dopieszczeniem mapy. W wątku "uszczelka pod głowicą do wymiany" umieściłem fotki.
Jasne że tak, szczególnie że jak do tej pory jestem z auta zadowolony. W sumie jeżdżę ponad 2 lata i nic sie nie dzieje oprócz małego wycieku spod miski olejowej(tutaj sam ogarnąłem temat) i teraz widzę poci się lekko obudowa rozrządu ale tego nie ruszam bo pod maską w tym aucie nie ma miejsca aby palec wcisnąć. Już przy wymianie paska osprzętu nie było lekko. Ale faktem jest, że ten silnik to jednak na rynku wtórnym rzadkość, a to i problem z ewentualnymi częściami i mechanicy nie do końca ogarniają temat w razie potrzeby.
Nie do końca zrozumiałem, myślałem, że tylko pluto37 jako pierwszy wymieniał tuleję, czy Tobie też się to zdarzyło?
Mnie się to nie przydarzyło, ale odkupiliśmy auto od klienta, które naprawiliśmy i teraz pomyka nim moja kuzynka.
Kolega Prettymind miał wcześniej tą nieprzyjemność i kolega bob_64 wymieniał cały silnik.
Mamy w rodzinie trzy warsztaty i sporą bazę znajomych prowadzących warsztaty, problem z 1.4TCe jest marginalny, o wiele gorzej jest w BMW i grupie VW.
Panowie sytuacja z silnikami 1.4TCe i profilaktyczną wymianą uszczelki pod głowicą zaczyna przypominać problem z silnikiem 1.5 dci i profilaktyczną wymianą panewk.
Mam kolejne pytanie, w sklepie internetowym IC dostępne są 2 uszczelki: Ajusa i Reinz, ta druga droższa, czy lepsza? A skąd pewność, że uszczelka Ajusa została wyprodukowana po 2010? Wiecie o co chodzi, mechanik może wyminić uszczelkę na "nową" a tak naprawdę wyprodukowaną w wadliwym okresie. Kupując uszczelkę należy sprawdzić kiedy była wyprodukowana. Albo kupić inną.
Z tym, że dużo łatwiej i taniej wyminiesz uszczelkę niż panewki :)
Co do uszczelek, tego jeszcze na 100% nie wiemy, są to jedynie podejrzenia, że uszczelki zakładane w 2009 i 10 roku są za słabe lub wadliwe, póki co nie było przypadków takich awarii w młodszych rocznikach. Producent uszczelek, ani producent samochodu nie przyzna się, że produkt był wadliwy, komu padła w czasie gwarancji, wymienili nie robiąc większego rozgłosu, bo zaraz wszyscy by zażądali wymiany.
W tym reanimowanym silniku założyliśmy Reinz możliwe, że Ajusa poprawiła już swój produkt, często zdarzają się takie niedoróby i wpadki wielu producentów: rozciągające się łańcuchy rozrządu, panewki, uszczelki i wiele innych ciekawostek.
  • Smutny 1
