Dziwna praca silnika przy hamowaniu Megane II 1.9 dci
bl3bzol
Witam. Mam problem z moją Megi II 1.9 dci., byłem u 2 mechaników i nie są w stanie powiedzieć co to może być. Objawia się on nierówną pracą silnika przy hamowaniu przy niskich prędkościach. Przy hamowaniu przed światłami na biegu jałowym silnik zaczyna klekotać a po całkowitym zahamowaniu ponownie zaczyna normalnie pracować. To samo dzieje się przy wciśniętym sprzęgle i bez sprzęgła. Myślałem, że może to być od poduszek pod silnikiem i wymieniłem wszystkie, ale problem dalej występuje. Może macie jakiś pomysł co to może być? Z góry dziękuję za pomoc.
Edytowane przez bl3bzol
