Błotnik Megane 2 lewy przód - nowy czy używany oryginał?
Witam na wstępie wszystkich forumowiczów. Przywaliłem lekko swoją meganką, tymczasowo błotnik pokleiłem taśmą, ale trzeba wymienić. Nie wiem co lepsze, bo słabo się na tym znam. Czy kupić oryginalny z demontażu czy nowy np. taki http://www.megafura.pl/renault-megane-ii-m-11-02-12-05-blotnik-przedni-lewy-77320.html
Dodano: 19 kwi 2017 - 02:52
Fota
Edytowane przez katurbo
Najlepiej używany oryginalny z tym samym kodem lakieru. Ponieważ to nie metalik (do tego biały kolor) to z dużym prawdopodobieństwem nie będzie widocznej różnicy między drzwiami, a błotnikiem.
  • 10 miesięcy temu...
Ze względu na małą przygodę poszukuje lewego przedniego błotnika do megane 2ph2 z tym,że ze względu na trudno dostępny oryginał w kolorze lakieru,kod TEK43.Biorę pod uwagę iż będzie potrzeba lakierowania i jak się zapatrujecie brać oryginał i lakierować czy zamiennik taki jak ten http://allegro.pl/show_item.php?item=6578320503
gdzie gość od razu lakieruje i informuje iż ma  ''Dostępne wszystkie fabryczne kolory z palety Renault''.
Lakiernik, od razu wycieniuje kolor, tak, że ciężko będzie zauważyć różnicę (oczywiście jak za to dopłacisz). W takim kupionym, gotowym polakierowanym, różnica w odcieniach może być znaczna. Ponadto zamiennik może nie pasować tak jak oryginał.
Ostatnio dostępne zamienniki ładnie pasują, ale co do pasowalności koloru to brałbym polakierowany tylko wtedy gdybym mógł przy odbiorze dołożyć do przednich drzwi.Z takim kolorem może być tak że z jednej mieszalni wejdzie na krechę i będzie ok ,a z drugiej mimo
dobarwiania będzie różnica.
Dziękuje na zainteresowanie tematem,stwierdziłem,że zaryzykuje i zamówiłem zamiennik od razu z lakierowaniem koszt 299 zł plus przesyłka za oryginał musiałbym dać przynajmniej 150 a może i więcej  plus lakierowanie w moich rejonach to ze 400 od elementu.Mają dużo pozytywnych opinii, czas realizacji 7-8 dni. Dam znać jak wygląda po zamontowaniu.
