Nie działająca regulacja świateł
  • 6 miesięcy temu...
Wie ktos jak podnieść ręcznie światła mijania w scenicu I ph II moje są bardzo nisko zwłaszcza lewe,regulacja elektryczna działa...ale jest niewystarczająca..
[ Dodano: 2011-02-19, 22:14 ]
Ok wiem o które chodzi kręciłem pionową i NIC... :cry:
Pozioma działa..ale pobawię się jeszcze....
[ Dodano: 2011-03-23, 19:05 ]
Dla informacji....
Brak regulacji świateł przy pracującym silniczku powoduje ułamana zielona kulka plastikowe trzpienia (na zdjęciu poniżej). U mnie regulacja działała tylko na najniższym położeniu.
Doklejenie kawałka plastiku ok 1 cm załatwia sprawę...(ja zastosowałem klej+ opaskę termokurczliwą). <a href=1364026707.jpg' alt='1364026707.jpg'>
Zdjęcie przedstawia działającą oryginalna końcówkę...
Edytowane przez Krzychu
Panowie
czy udało się wam rozwiązać problem z szalejącymi światłami mijania? W moim bolidzie oczka zgłupiały i prawe trzyma poziom a lewe góra dół i tak cały czas . Tylko gdy regulator wysokości jest na 3.
Edytowane przez Obiboc
  • 2 lata później...
Dzień dobry Wszystkim.
I u mojego bolidu pojawił się ten problem. Prawy reflektor świeci stanowczo nisko. Sprawdziłem silniczek - bolec jest okej, siedzi na miejscu. Niestety, nawet po maksymalnm jego wkręceniu, niewiele się zmieniło. Czy jest jeszcze jakaś inna regulacja wysokości świateł? Widziałem od spodu obudowy reflektora jeszcze jedną wystającą śrubę, ale czy ona też jest do tego?
Dodano: 23 wrz 2013 - 09:27
Rozumiem, że nikt nie spotkał się z takim problemem, jak opisany przeze mnie?
Sprawdzałem, siedzi prosto. Żarnik akurat nawet jakby był na ukos to nie powinno wpłynąć na wiązkę - od tego jest lustro reflektora właśnie.
Problem w tym, że ewidentnie widać, że właśnie całe lustro reflektora jest niżej niż np. lewy albo w innej megance...
To kolega się zdziwi jak napisze, że ustawienie żarówki w oprawce ma wielkie znaczenie. Źle włożona żarówka w oprawkę powoduje inny kąt padania światła na odbłyśnik. I inaczej reflektor oświetla drogę.
