Zakup urządzenia diagnostycznego renault
Ja podłączam sondę najpierw do gniazda w samochodzie potem do laptopa, po odpaleniu clipa będzie to już działać ale nie wykryje wszystkich modułów. Niestety z tym zapłonem to właśnie kicha, staram się pamiętać żeby co 2-3 minuty kliknąć przycisk. To samo mamy w scenicu, jedynie w żony clio jest kluczyk i w tym wypadku jest to luksusowe rozwiązanie :D. Może ktoś z forumowiczów zna jakiś lepszy sposób na ten nieszczęsny zapłon o ile takowy w ogóle istnieje?
Włączasz bieg, wkładasz kartę do slotu, wciskasz i trzymasz przycisk start do momentu aż pojawi się napis wyjmij kartę. Teraz możecie diagnozować do woli. Jak chcecie diagnozować radio, to musi być włączone, żeby clip je wykrył podczas połączenia.
  • +1 2
No i clipa zamówiłem. Jakby komuś było żal wydać od razu 600 zł to są aktualnie raty 0% na Allegro. Mi nie było żal ale nie lubię płacić za coś od razu gotówką jeśli mogę odroczyć to w czasie bez ponoszenia dodatkowych kosztów, a przy okazji budować historię "dobrego płatnika" :) Piniądz musi pracować :) 12 rat z przesyłką do paczkomatu i wychodzi 50,72 zł miesięcznie, a można na 20 z ratą lekko ponad 3 dychy.
Dnia 26.03.2018 o 00:33, TheOktik napisał:
Sam korzystam z Consulta od dawna. CLIP Aliance i Consult to w środku te same sondy. Urządzenie w obudowie clipa działa z consultem i clipem i odwrotnie consult działa z clipem i consultem :-)
Nie zmienia to faktu, że poza urządzeniem to dwa rozdzielne softy obsługujące tylko wskazane marki.
Czyli potwierdzasz ,że najzwyklejszym chińskim clipem odpalę program consulta  dla nissana  ? Nie muszę celować w te urządzenia 2w1 ?  Mam obie te marki w domu i zależy mi na uniwersalności.
Którego clipa warto wybrać bo skośnoocy przyjaciele mają je w kilku wersjach PCB  ?
W oczekiwaniu na przesyłkę znalazłem XP'ka i zainstalowałem na wszelki wypadek wirtualną maszynę. Clip dotarł ale bez oprogramowania. W ofercie nie było informacji, że nie ma go w zestawie (nie było też informacji że jest) zatem muszę je pobrać i zapoznać się z dołączonymi instrukcjami instalacji i użytkowania. Jak się uda to pierwsze podłączenie będzie do Clio II taty, które niebawem zastąpi inne auto więc ryzyko stosunkowo niewielkie :)
2018-07-11
Clip zainstalowany zgodnie z instrukcją i filmikiem instruktażowym. Pobrałem z tej strony (sprzedawca sugerował): https://360diag.wordpress.com/2017/06/26/diagnostyka/#more-160
Najnowsza wersja jaka tam jest to v160 i taką zainstalowałem. Niby dostałem v178 czyli rozumiem, że jak znajdę nowsze wersje to mogę sobie je instalować.
Informacyjnie - na Windows 10 64-bity aplikacja się nie uruchamia / na wirtualnej maszynie XP owszem.
Panowie @Laros, @meganecoupe02 pytanko. Aplikacja mi się zainstalowała ale nie zainstalowało mi się urządzenie. Nie mam czegoś takiego jak na filmiku (screeny):
image.thumb.png.659add0946588ed560493baccf804207.pngimage.thumb.png.63f020192ba3bbaaa84faa5a2f11cc30.png
Instalację robiłem na odłączonej karcie sieciowej w wirtualnej maszynie i bez podpiętego clipa. To chyba dobrze?
Mam na płycie sterowniki ale czy nie powinny zainstalować się same? A może teraz należy podłączyć do auta i sterowniki się zainstalują?
Czy mogę podłączyć teraz sondę do komputera przez USB bez podpięcia do auta? Czymś to grozi?
Czy komputer powinien być odłączony od internetu zarówno podczas diagnozy jak i uruchamiania programu bez podpięcia?
Dzięki. Czyli następny krok to podłączenie pod auto. Może uda się w najbliższy poniedziałek podpiąć na chwilę pod Clio. A jak z internetem? Ma być wyłączony?
Jeśli tak to czy wystarczy odcięcie karty w wirtualnej maszynie, czy lepiej rozłączyć też W10?
Czy podłączenie teraz sondy na sucho do komputera bez podpięcia do auta czymś grozi?
Nie wiem jak to jest z maszyną wirtualną. Ja wyłączam kartę sieciową.
Jak podłączysz sondę do auta to włącz zapłon, później do komputera. Powinny się zainstalować 4 sterowniki.
Nigdy nie wyłączałem internetu na komputerze z CLIPem przy żadnej wersji. Co więcej często zdalnie grzebię ludziom w konfiguracjach na ich clipie więc musza mieć internet włączony. Jedno co to wyłącz sobie w ustawieniach clipa automatyczną aktualizację przez internet.
Dnia 11.07.2018 o 21:25, TheOktik napisał:
Sonda musi być zasilona z portu OBD żeby komputer ją wykrył i zainstalowały się sterowniki
Panowie pytanko. Chciałem podłączyć sondę do Clio II. Podłączyłem kabel OBD do Clipa, USB do Clipa i OBD do auta po czym uruchomiłem zapłon. Nic się nie zadziało, żadna dioda na urządzeniu się nie zapaliła. Dlaczego?
