Koło zmiennych faz rozrządu, APEL !!!!!
NRJ
no własnie podczas jazdy testowej sprzedajacy mi powiedzial ze coś tam ma "zmienne" i czuć to przy przyspieszeniu i fakt jak sie przyspiesza to jest taki delikatny efekt wciskania w fotel cos a"la przy turbinie w dieslu. a że nie roszerzałem wątku to niewiem czy chodziło mu o koło zmiennych faz rozrządu?
No i stało się, dzisiaj rankiem odpaliłem auto - zagrzechotało i zgasło. Ponownie już było ok. Mam pytanko - jak długo można z tą dolegliwością jeździć bo już mam dosyć wkładania pieniędzy w ten samochód? Nie robiłem przeglądów w ASO - jest szansa na zniżkę? Zniżka obejmuje komplet z rozrządem? Rozrząd wymieniałem w kwietniu tego roku i nie uśmiecha mi się znów tego robić! Jak długo po wymianie tego ustrojstwa będzie mi jeździć?
W innym temacie piszą, że w ph2 już nie jest to tak częstym problemem, tutaj piszecie, że tak samo?! W sumie mam już 109tys przejechane. Gdybym wcześniej wiedział o tym kole to wymieniłbym od razu przy rozrządzie! Czy teraz te nowe koła są lepsze i mocniejsze? Można np. kupić we własnym zakresie tylko koło, pasek nowy, czujnik i wymienić? Jaki polecacie warsztat oprócz ASO który może sie tego podjąć w okolicy?
Koło o tym nr 7701478505 chyba jest najnowsze i najtrwalsze?
Edytowane przez Martini26
Kupiłem megi II 2003 112kkm z uwalonym kzfr, podroczyłem się trochę z rp gdyż autko było do końca serwisowane ale ostatecznie wygrałem kzfr ale za wymianę i rozrząd trzeba było zapłacić i olałem ich - wymieniłem we własnym zakresie, przeleciałem ok. 50kkm i znowu się rozsypało - już nerwicy dostaję, znowu wymienię sam ale już po raz ostatni, swoją drogą ciekawi mnie brak zainteresowania użytkowników do walki o swoje, ja niestety nie byłem pierwszym właścicielem i już dałem sobie spokój z serwisem ale myślę, że gdyby sprawę odpowiednio nagłośnić w odpowiednim czasie to może przyniosłoby jakiś pozytywny efekt
pzdr
Dodano: 01 gru 2011 - 01:18
kolega wcześniej pytał ile można na tym jeżdzić, odpowiadam: za pierwszym zrobiłem chyba z 10kkm i tym razem już około tego przebiegu już mi przeleciało i megi śmiga jak go podkrecę, niestety spadek osiągów czasami odczuwalny, zaraz po wymianie na nowe kzfr megi jakby turbiny dostała :) podsumowując: napewno eksploatacja z popsutym kzfr nie wychodzi na dobre ale u mnie sumarycznie 20kkm nie wpłynęło poważnie na działanie
pzdr
rozglądam się za nowym samochodem i tak planowałem może kupić nową Megankę Generation z silnikiem 1.6 16V 100KM. Już nawet umawiałem się na jazdę próbną etc, ale wczoraj natknąłem się na to Forum i przeczytałem o tych problemach z kołem zmiennych faz rozrządu. Czy Megane III i tego silnika 1.6 16 V (100KM) ten problem też dotyczy?
Odebrało mi to całą ochotę na ten samochód, jakbym musiał wymieniać je jak niektórzy co 30 parę tysięcy...
Hej!
Dołączyłem do posiadaczy Megane II phI 1.6 16v. Auto kupiłem niecały miesiąc temu. Już kilka razy miałem terkotanie przy odpalaniu po czym silnik gasł. Również podczas jazdy (na ciepłym silniku) kiedy hamuję silnikiem odzywa się terkotanie. Co ciekawe poprzedni właściciel wymienił rolkę, pasek, napinacz i pompę wody jakieś 10kkm temu. Teraz pytanie :)
1. Czy dobrze myślę, że do wymiany mam KZFR?
2. Czy wymieniając KZFR muszę wymieniać cały rozrząd czy tylko koło + nowy pasek?
3. Czy podczas wymiany rozrządu bądź KZFR koniecznie trzeba wymienić olej?
O ile mi wiadomo to:
1) Prawdopodobnie tak, ale nikt Ci na 100% nie powie tylko na podstawie opisu.
2) Absolutnie nie musisz. Jeśli rozrząd nie jest stary, to wystarczy samo koło (odrobinę ryzykowne), albo koło+pasek (rozwiązanie bardziej pewne)
3) Nie. Ale niektórzy twierdzą że KZFR "lub" gdy olej jest pod górną kreskę (chyba nie ma to "naukowego" wyjaśnienia), więc ew. możesz dolać jeśli masz mało i jeśli wiesz jaki olej jest zalany.
Bardzo dziękuję za odpowiedź :)
Pytałem mechanika, który jeździ scenic'iem podczas wymiany hamulców. Potwierdził, że to KZFR. Spróbuję najpierw wymienić olej - i tak muszę bo był wymieniany 1,5roku (12kkm) temu i faktycznie trochę go ubyło. Jeśli nadal będzie warczało to wymienię. Koło i podzielę się uwagami
Dodano: 25 gru 2011 - 22:39
Wymiana oleju jednak nie pomogła. Czeka mnie wymiana KZFR. Czy ważny jest symbol tego elementu?
Tak. Są bodaj 3, wybierz ten najnowszy (zdaje się że to 7701478505, ale zalecam sprawdzenie). Im nowszy, tym teoretycznie lepszy, ale niestety nadal jest to element wadliwy i ulegający uszkodzeniom.
1700 zł to dużo czy w sam raz
Jeśli z towarem to ogólnie nie jest tragicznie (w ASO sama wymiana rozrządu bez koła tyle potrafi kosztować). Poza ASO kompletny rozrząd z wymianą jakieś 800-900zł, a samo KZFR to koszt 600zł (nie wiem ile wymiana).
Potwierdzam KZFR w Megi III 1,6 16V 110 km też jest wadliwe u mnie odezwało się po 40 tyś km :-) czyli nic producent nie zrobił :) na razie jeżdżę bo nie odzywa się przy każdym zimnym odpaleniu, ale bedę musiał się tematem zająć
To rzeczywiście plama okropna jezeli nie potrafią sobie z tym poradzic; lepiej niech nie montują tego bo cudów to nie daje a wiecej z tego problemów niż pożytku. Osobiście nie wierze ze ma tu coś do powiedzenia rodzaj oleju, raczej zła konstrukcja smarująca ten wynalazek(opóznienie podania oleju). Mnie coraz bardziej odpychają te wynalazki, choć juz jezdze 3 Megi. Co zrobic trzeba sie cieszyc z tego co się ma.Pozdrawiam
Witam, Panowie mam takie pytanie. Czy w każdej wersji silnika 1.6 16v w Scenicu I phII występuje KZFR? I czy jest też tak awaryjne jak w nowszych modelach? Przymierzam się do zakupu takiego autka i do tej pory żyłem w świadomości że w tym modelu nie ma tego wynalazku-np w Lagunie IphII przy tym silniku nie występuje.
