Reno megan2 1.9cdi
Michal8009
Jak podlaczylem go pod komputer to mialem  2 bledy df025 i df114.
Jeden mechanik powiedzial ze to wtrysk drugi ze to swiece a trzeci ze poduszka pod silnikiem. Dodam ze mieszkam w angli.
Dnia 7.10.2017 o 22:31, niebianskaskurwoala napisał:
Na podstawie tych szczątkowych danych strzelam: EGR?
Jak podlaczylem go pod komputer to mialem 2 bledy df025 i df114. Jeden mechanik powiedzial ze to wtrysk drugi ze to swiece a trzeci ze...
Df114 to wlasnie egr. Myslisz ze to jest problem?
REGULAMIN
5.6 literki - PL - mireczek01
Jeśli szukasz po forach, to znaczy że nie masz mechanika który się tym zajmie od A do Z, a jednak tak powinno się rozwiązywać te problemy. Jeśli koniecznie sam chcesz szukać, to najlepiej zacząć od EGR, bo prawdopodobieństwo jest chyba największe zarówno jeśli chodzi o przebieg, jak i o to, że objaw występuje na zimnym silniku.
Dodatkowo zaaplikuj sobie preparat do czyszczenia wtryskiwaczy, np. Amsoil Diesel Injector Clean (na ebayu kupisz), chociaż ja obstawiałbym jednak EGR.
Cytat
DF 114 - Obwód elektrozaworu EGR
-w dol. granicy
-w gór. granicy
-zablokowany
-zanieczyszczony
BTW. Ciekaw jestem za co dostałem od jakiegoś cwaniaczka minusa? Za chęć pomocy? Ehh....
Edytowane przez niebianskaskurwoala
  • Like 1
Dzieki bardzo za pomoc. Mam nadzieje ze tylko egr jest zepsuty. Patrzylem to koszt nowego 68£
To chyba ja cos wcisnolem wczoraj ale juz jest ok. Przepraszam i jeszcze raz dziekuje za pomoc
REGULAMIN
Dnia 8.10.2017 o 12:02, pbet napisał:
Zawsze możesz edytować i "odcisnąć" swoją ocenę jeśli kliknęła Ci się przypadkowo.
Czesc mam problem z szyba po stronie kierowcy nie domyka sie. Ale jak ja przytrzymam rekami domyka sie. Co moze byc przyczyna? Megana2 cabrio anglik
REGULAMIN
