Przepustnica Renault Megane 1 1.4e
edy27
Witam.
Moje pytanie takie.
Postanowiłem wyczyścić przepustnice gdyż obroty lekko mi falują na biegu jałowym.  Po rozebraniu wszystkiego ujrzałem iż przepustnica nie jest do końca zamknięta. Jest lekki prześwit.  Moje pytanie do was. Czy to domyka się gdy silnik pracuje ? Czy to oznaka może uszkodzonego silniczka krokowego... Gdy odkreciłem silnik krokowy od przepustnicy to klapka zamknęla sie do konca .W załączniku fotografie jak to wygląda... dziekuje za pomoc
Rozumiem. Już myślałem że to ma się domknąć do końca... Bo faktycznie nie jest domknięte przez silnik krokowy , który blokuje by kanał zamknął się całkowicie. O dziwo przepustnica była czysta...mimo to przeczyściłem ją jak i delikatnie silnik krokowy. Niestety obroty nadal delikatnie falują. Gdy odpale zimny silnik są powyżej 1 tyś... Po jakimś czasie wraca do normy i jest gdzieś 750. Gdzie szukać jeszcze usterki ?
Benzyniaki zwłaszcza z jednopunktowym wtryskiem tak mają. Zimny silnik ma obroty lekko powyżej 1 tys, po nagrzaniu obroty spadają. Związane to jest z oporami w silniku gdy jest zimny. Falowania obrotów nie powinno być.
Okej rozumiem... dzięki za rozwianie wątpliwości... Powiedz mi jeszcze gdzie może się znajdować czujnik temperatury cieczy... Auto mi mega dużo pali nawet 13 litrów w mieście i tak myślę co moze być przyczyną. Sonda lambda ? Ten czujnik ?
Dnia Fri Nov 03 2017 o 23:41, edy27 napisał:
Witam.
Silnik robi kroki, a uchylenie przepustnicy je wylagadza. Zależne jest to od czujnika temperatury płynu chłodzącego.
Falowanie obrotów to bardzo często skakanie krokowca.
Nowy koło 30 zł.
Wrzuć film to dostaniesz konkretną odpowiedź, bo ja tego nie słyszę.
Czujnik jest na głowicy po stronie sprzęgła. On ma olbrzymi wpływ na spalanie, ale również prawidłowo odpowietrzony układ chłodzenia i sprawny termostat.
Dzięki chłopaki... Jutro będę miał chłodnice bo okazało się że też przecieka... wymienię przy okazji termostat i czujnik temp. Zaleje plynem od powietrze i zobaczę czy jest poprawa.Tak jak pisałem samochód pali jak smok..  I wcale go nie piłuje... A 13 litrów zeżre.  Ciepłego powietrza też brak po odpaleniu dmuchawy. Może to przez nagrzewnice ale może też przez podane wyżej elementy. Gdzie szukać jeszcze przyczyny jeżeli samochód nadal będzie dużo palił?
