Czas na nowy akumulator
kończy się czas mojego akumulatora - Varty Silver Dynamic E38 74Ah 750A zakupionej w grudniu 2012. Odpala przy obecnych bliskich 0 st. C całkiem sprawnie ale na czas kręcenia rozrusznikiem napisy na wyświetlaczu znikają i pojawiają się na nim jakieś wzorki.
5 lat to chyba normalny czas dla obecnych akumulatorów, niby Varta, uznana marka ale szału nie ma.
Jaki kupić następny akumulator? Trzymać się sprawdzonej marki czy jest coś bardziej wartego uwagi? Oszczędności przy zakupie nie są moim priorytetem, staram się zawsze wybierać produkty wysokiej jakości.
P.S. Oryginalny akumulator z pierwszego montażu wytrzymał 6 lat (też była Varta pod nazwą Renault).
Dobry pomysł, dzięki.
Znasz może któryś z warsztatów z tej listy w Jeleniej?
https://www.varta-automotive.pl/pl-pl/battery-retailers?country=PL&postal_code=58-500&submit=&btc=1
Z tych wszystkich to bym pojechał chyba tylko do Garage. To chyba jedna firma ale dwa punkty. Jeden specjalizuje się chyba w elektronice, a drugi  mechanice. Jakoś tak. Na Flisaków kupiłem kiedyś aku do MI z polecenia znajomego. Znam też serwis Bohema (dawne motrio w okolicy Kauflandu) ale nie polecam.
Dzięki za sugestie. Ten Garage to na Wolności 233?
Pewnie i tak stwierdzą że bateria się kończy ale nie zaszkodzi sprawdzić, 5 lat to raczej kres współczesnych akumulatorów, szczególnie diesli.
Na Flisaków (okolice Złotniczej) albo na Grunwaldzkiej (obok Castoramy). Tak jak piszesz. Sprawdzić nie zaszkodzi, a jakoś to sprawdzenie muszą uzasadnić. Nie na zasadzie Panie już 5 lat to na pewno do wymiany...
A wiecie, że też chyba wyślę Megankę II na takie sprawdzenie (oryginalna Varta z 2008). Zrobią mi to w mojej SKP, w sumie 500 m od domu. Pytanie co jeśli stwierdzą, żeby wymieniać. Wymieniać? Czy to taki "chłyt martetindody"?
Zobaczycie jakie będą argumenty jeśli kontrola pójdzie nie po myśli. Swoją drogą ciekawe jak testują te aku i jakie parametry są brane pod uwagę. Dajcie znać po wykonanych czynnościach.
Ja przed wymianą aku w mojej Megi miałem sprawdzany . Przyszedł pan ze skepu ze specjalnym testerem ,sprawdził napięcie akumulatora ,napięcie ładowania oraz prąd rozruch i stwierdził ,że jak na 8 letni akumulator zachowuje się całkiem przyzwoicie ,ale i tak go wymieniłem gdyż zaczynała się zima i różnie mogło być w przypadku dużych mrozów.
Decyzje musiałem podejmować sam pan nic nie sugerował.Ale to było w Poznaniu.
