Brak oświetlenia po otwarciu bagażnika
Witam. Jaki może być powód braku oświetlenia wnętrza i bagażnika po otwarciu tylnej klapy? Kontrolka otwartej klapy na wyświetlaczu pokazuje prawidłowo. Światło w bagażniku nie działa, oświetlenie wnętrza działa prawidłowo. Może to być wina zamka bagażnika, czy raczej przerwany przewód?
To jak w końcu? Piszesz że oświetlenie wnętrze nie działa i bagażnika. A potem piszesz że oświetlenie wnętrze działa ale bagażnika nie świeci. Sprawdziłeś na wtyczce czy dochodzi napięcie? Bo może być że trzeba zgiąć blachy (taki uchwyt) do żarówki.
O żarówce nic nie pisałeś dlatego zasugerowałem. Proste nie proste ale znam kogoś kto miał przepaloną żarówkę w żyrandolu i wolał elektryka żeby rozpruwać instalację w ścianach bo nie było w pomieszczeniu światła :-)
Edytowane przez pbet
Nie wiem czy dobrze rozumiem pierwszy post.
A co będzie jak otworzysz bagażnik, światło wewnątrz auta zgaśnie a ty naciśniesz czujnik otwarcia i zamknięcia klapy (symulując zamknięcie klapy bagażnika).
Czy wtedy światło wewnątrz auta znowu się zaświeci?.
Lub inaczej, świeci Ci światło wewnątrz auta, otwierasz bagażnik - gaśnie. Zamykasz bagażnik to znowu działa?.
Kontrolką otwarcia tylnej klapy steruje krańcówka w zamku tej klapy. Skoro ta kontrolka świeci to moduł UCH w kabinie otrzymuje informację, że bagażnik jest otwarty i powinien też podać minus do lampy bagażnika. Lampka zasilana jest ze skrzynki bezpieczników stałym plusem. Sprawdź czy dochodzi zasilanie do tej lampki. Przewód czerwony. Możesz też podać na krótko masę do czarnego przewodu i sprawdzić czy zaświeci się lampa.
Edytowane przez aniewa
A nie ma tam moze 2 "mikrosłiczy" jak było w skodach? Jeden odpowiadał za sygnał do komputera pokładowego (kontrolka na liczniku, centralny, alarm itp) a 2gi (psujący się częściej) właśnie za światło w bagażniku.
Dziś u mnie sprawdziłem i faktycznie po otwarciu klapy zapaliło się światło w całym aucie. Dziwne jest to że działa kontrolka na liczniku a światło nie jeżeli steruje tym ten sam element.
Opisze w punktach jak to wygląda, może trochę rozjaśnię temat, dodam jeszcze, że w przednim gnieździe zapalniczki mam podświetlaną ładowarkę USB.
1. Otwieram drzwi-świeci wnętrze,zegary i USB, nie świeci bagażnik. Zamykam drzwi, czekam aż wszystko zgaśnie.
2. Otwieram bagażnik-świeci USB, nie świeci wnętrze, bagażnik i zegary.
Żarówka sprawdzona. Napięcie na kostce na poziomie 0.15V, kiedyś zmierzyłem 1.5V.
Podpięcie masy na krótko nie pomaga.
Edytowane przez piko74
Czyli nie masz 12 V na zasilaniu lampki bagażnika. Sterowanie masą masz prawidłowe. Pozostaje odnaleźć przyczynę braku zasilania. Nie mam pod ręką schematów, trzeba by sprawdzić czy to ten sam bezpiecznik zasila lampy w kabinie i lampę w bagażniku.  Zasilanie przechodzi poprzez złącze R2 znajdujące się na słupku kierowcy. Może tam jest przerwa.
  • 5 lat później...
witam,
ma ten sam problem u siebie. Czy udało się ustalić przyczynę awarii?
