Karta - czy samochód sam się zamknie
Cześć,
Posiadam kartę, którą po skończonej jeździe zamykam samochód dolnym przyciskiem. Ostatnio zamykanie cos szwankuje, chyba bateria słaba, bo druga karta zamyka samochód bez problemu. Mam pytanie na wypadek, gdybym tej drugiej karty nie miał - co jesli nie zamknę samochodu przyciskiem na karcie? Samochod po jakims czasie sam się zamknie,  a podświetlenia z zegarow wyłączą? A moze stanie się to jak oddalę się na jakąś odległość?
Z góry dzięki.
Po czasie (takim jak długo gra radio) zgaśnie podswietlenie zegarów, ale samochód się nie zamknie i nie przejdzie w stan czuwania.
Inaczej mówiąc w tym czasie pobiera 5- krotnie wiekszy prąd.
Tylko, że jak zamknie z kluczyka to będzie miał drzwi kierowcy zamknięte, a pozostałe i bagażnik nie. Podrzucam patent na awaryjne zamknięcie wszystkich drzwi włącznie z bagażnikiem jakbyś miał kłopot z zamknięciem auta.
Więc trzeba wsiąść na tylną kanapę, zablokować od wewnątrz zamki przyciskiem z konsoli i wysiąść. Tylne drzwi zamknąć za pomocą przełącznika przy zamku. Wszystkie drzwi są zamknięte bez wyciągania akumulatora. Zamykanie auta od środka blokuje wszystkie drzwi włącznie z bagażnikiem. Jeżeli drzwi od środka otworzy kierowca lub pasażer z przodu odblokują się wszystkie zamki. Jeżeli otworzy pasażer z tyły tylko jego drzwi są odblokowane.
Tak by to działało jakbyś miał HandsFree.
Jeśli nie masz HF to nic się nie stanie. Auto się zamknie samo jeśli otworzysz przyciskiem ale nie otworzysz fizycznie drzwi.
Nie prościej wymienić tą baterię i upewnić się czy to faktycznie ona?
3 minuty temu, kondziomwteam napisał:
A czy auto przy takim myku przejdzie w stan czuwania?
Powinno ale na wszelki wypadek wyłącz ręcznie radio, światła, oświetlenie wnętrza. Moje tak stało całą noc i aku nie zostało wyładowane jeśli o to Ci chodzi.
3 minuty temu, jabrze napisał:
Nawet przy zamykaniu tak jak pisze @pbet BSI nie przechodzi z pierwszego poziomu do O
A nawet jeśli nie to lepsze takie zamknięcie jak żadne zamknięcie :-)
I gdzie przy tylnych drzwiach jest ten przelacznik do zamykania drzwi?
Jak otworzysz drzwi pasażera z tyłu to pooglądaj zamek w ich wewnętrznej stronie. Będzie tam takie kółko z wyżłobieniem na czoło kluczyka.
Edytowane przez pbet
Miałem MII ph I z HF i to je tak zamknąłem "awaryjne" w sytuacji gdy auto nie wykrywało karty i nie reagowało na nią (na drugą też nie). HF nie działało mi tam w pełnej krasie bo mogłem tylko otworzyć auto podwójnym szarpnięciem klamki i odpalić auto bez karty w slocie. Możliwe zatem, że jest tak jak pisze @jabrze.
