Podświetlenie licznika (obrotomierza) naprawa
Witajcie,
Chciałbym Was zapytać czy ktoś w garażowych warunkach przeprowadził skutecznie naprawę podświetlenia obrotomierza w M3? Chodzi o problem z migającą ścieżką górnych cyferek obrotomierza. Serwisy co naprawiają takie rzeczy chcą za to od 300-400zł z gwarancją. Wydaje mi się to przesadzoną kwotą, pytam z ciekawości. Podejrzewam że może to być winna zimnych lutów albo samej diody? ma ktoś z tym jakieś doświadczenia.
Trochę przesadzili z ceną... Tym bardziej, że liczniki na allegro są od 50 zł do kupienia :8_laughing:
Wyjęcie licznika i jego rozebranie jest łatwe - najbardziej trzeba uważać na taśmę od LCD (żeby nie urwać lub nie uszkodzić).
Nie wiadomo co w sumie zawiniło - może zimne luty, może jakiś układ już kończy żywot i trzeba by go wymienić :-)
Ja bym zaczął od sprawdzenia lutów przy diodach podświetlających - możliwe że to tylko zimne luty, oczywiście uważając na taśmę łączącą płytę PCB z wyświetlaczem LCD :-)
Edytowane przez Papf
  • 7 miesięcy temu...
Mam problem w mojej megance III z gasnięciem podswietlenia obrotomierza w granicach od 0 do 5.
Czy ktos naprawiał lub podejmie się naprawy ?
Dnia 19.01.2018 o 09:01, dyzol napisał:
Skąd jesteś?Mogę podjąć się naprawy.
Witam. Czy podejmiesz się naprawy ?
  • 3 miesiące temu...
Diody można sprawdzić najtańszym multimetrem. Jeśli są sprawne można je zostawić, wystarczy jedynie poprawić luty. Wymiana na nowe wiąże się z ryzykiem, że nie trafimy z barwą albo jasnością.
Edytowane przez Jottar
  • 4 miesiące temu...
Witam tez mam taki problem z podswietleniem do tego nie zawsze sie swieci asystent biegow wkurza mnie to jak cholera ze cos jest a nie działa jak nalezy. W warsztacie tez chca 300 400 zl i na tydzien auta niema. MOZE KTOS BY ZROBIL OD REKI z gdańska. Pozdrawiam
REGULAMIN - pkt 5.6 literki PL - mireczek01
  • 9 miesięcy temu...
