ROZKŁADAM RĘCE
Norbi347
Witam wszystkich
Posiadam Renię z 2010 roku,2.0 dci 160 silnik od specjalistów z Nissana M9R,
kupiona w salonie jako auto używane
Pierwsze kilka miesięcy nic się nie działo a ja zadowolony z zakupu śmigałem po trasie Polska-Niemcy
Od pół roku zmagam się z problemem :
Przy próbie np redukcji biegu z 6 na 5 pod górę wyskakuje STOP-MOŻLIWOŚĆ AWARII SILNIKA,zatrzymuję wtedy samochód wyłączam zapłon,zamykam kartą,otwieram,odpalam,
jest dalej stop który po chwili przechodzi w SKONTROLUJ UKŁAD ESP lub SKONTROLUJ UKŁAD WTRYSKOWY.Natomiast gdybym chciał jechać dalej to po jakimś 1 km silnik sam się wyłącza i jadać po np autostradzie(bo tak miałem)przeżyłem mały horror
Po czym wszystko znika i mogę jechać dalej dodam że bardzo uważnie ponieważ każdorazowe naciśnięcie mocniej gazu skutkuje takimi samymi objawami
Oczywiście byłem w ASO -komp pokazał różnice w doładowaniu,najpierw wymienili czujnik od turbiny,później stwierdzili ze to jednak turbina pada i trza ją wymienić lub zregenerowac
( ale czy turbo nawet zepsute odłączy zapłon? )
Udałem się do magika od turbin i tu zaskoczenie turbo jak w najlepszym porządku,przepływomierz, posprawdzał też układ paliwowy ale nie wiem jak głęboko kopał
Czy ktoś z Państwa spotkał się z taki problemem ?
Gdzie może być przyczyna ? Pompa?wtryski? elektronka?
Słyszałem że w tych silnikach gdzieś się przecierał przewód od listwy wtryskiwaczy jak ktoś wie gdzie to proszę o pomoc bo ja nic nie wiedzę u siebie
Pozdrawiam Norbert
Ten przewód to powroty z wtrysków z zaworem w obwodzie powrotu paliwa do baku ( układ pod metalowa pokrywa ). U Ciebie jest potrzebna analiza zaworu EGR. Wyłączanie
, bo jest zagrożenie dla DPF.
Przy tym komunikacie może być rowniez uszkodzony przewód powietrzny do czujnika różnicocisnienowego, w układzie wydechowym.
Dokładna analiza na clipie da odpowiedz.
Sprawdź wtrysk to komunikat informuje ogólnie, że jest coś nie tak w układzie zasilania.
Jakie błędy wykazał komputer w aso? Podaj kody błędów.
Wiele przyczyn może być ;
- zabrudzony filtr paliwa, lub niewlaściwie założony,
- zabrudzony filtr powietrza,
- zabrudzone, niewłaściwe paliwo,
- niesprawne świece żarowe, moduł świec ,
- obecność pęcherzy powietrznych w paliwie,
- zapchany katalizator, egr, fap, ( dużo jazd po mieście, na krótkich odcinkach )
- regulator ciśnienia paliwa reaguje na niewłaściwe dane z map sensora, przepływomierza,
- nieszczelny układ dolotowy,
- w wielu przypadkach pomaga wymiana czujnika położenia wału korbowego na oryginał ( jest chimeryczny )
Te redukcję i skoki różnicy ciśnienia mogą również świadczyć o nieszczelnym układzie dolotowym. Zobacz w jakim stanie jest uszczelka wargowa przy turbinie i harmonijka w podłączeniu do gaszaka/przepustnicy. To są newralgiczne miejsca poza IC.
U mnie na 6 biegu wspinając się na wzniesienia po autostradach jeśli prędkość jest duża nie muszę robić redukcji.
Jeśli między wymianami nie ginie więcej jak pół litra oleju, to z turbiną nic się nie dzieje złego.
Dodam, że wkład filtru powietrza i filtru paliwa wymieniam, co 10 tkm.
Edytowane przez jabrze
W tej sytuacji nie ma sensu wymieniać na ślepo poszczególnych elementów, ponieważ tylko wpędzisz się w koszty, niekoniecznie naprawiając auto.
Zacząć trzeba od zrobienia logów podczas jazdy, najlepiej z wywołaniem tego problemu, który występuje. Potem wystarczy przeanalizować parametry i pewnie winny się znajdzie. Chętnie bym pomógł, ale w Poznaniu, niemniej poszukaj może jakiegoś forumowicza z Clipem, lub maxiecu u siebie na miejscu.
Problem rozwiązany
Kupując samochód od serwisu byłem zapewniany o wymianie części eksploatacyjnych tj
-filtr powietrza
-klocki tył
-olej
-filtr oleju
-filtr paliwa
Kuźwa mam to na piśmie nawet co było wymienione
Jak wrócę do Polski podjadę do Pana sprzedawcy i walne mu na biurko zajechany jak szmata od konia FILTR PALIWA!!!!!!
O ludzie on wyglądał tak jakby od 2010 roku nie był wymieniany czyli od nowości SMOŁA W ŚRODKU
Mechanik myślał że jest w "Będzie Pan zadowolony",patrząc na wszystkie papiery z ASO i nie tylko
Ogólnie wyczyszczona pompa,wtryski i nowy filtr oczywiście
Auto odzyskało wigor
Dzięki wszystkim za pomoc mam nadzieję że moje rozwiązanie problemu komuś pomoże
Edytowane przez Norbi347
