Megane 3, gt-line - rozterki przy zakupie częsci
A na pewno masz ten system? Masz przycisk do jego wyłączania? Nie piszę o tym do odpalenia/gaszenia auta. Jak nie masz to się ciesz bo ten system to nic dobrego i większość świadomych użytkowników to wyłącza. Jaki masz silnik? start-stop był chyba tylko w silnikach Energy.
Edytowane przez pbet
Tak mam. z tego co pamiętam to raz mi wyłączył silnik na skrzyżowaniu i mam tez z boku z lewej strony  przycisk do wyłączania. tez bym go pewnie wyłączał ale no ten... chciałbym mieć tez możliwość używania tego czegoś skoro jest :-)  No nic może jak dłużej pojeżdżę to to zacznie działać i wtedy zadam pytanie jak go wyłączyć na stale :-)
Nie wiem jak w Renault ale np. w Toyocie gdzie mam ten system nie zawsze on działa. Np. kiedy klima potrzebuje silnika do chłodzenia wnętrza lub gdy mam odpięty pas. Choć zwykle odruchowo wyłączam tą badziewną funkcję zaraz po odpaleniu auta. Wolę zadbać o turbo i inne elementy auta niż o spalanie i ekologię :-)
  • Like 1
w instrukcji zaraz pod tą listą jest jeszcze taki punk którego całkiem nie rozumiem:
"lub – ... Komunikat „Funkcja AutoStop Niedostępna” na tablicy wskaźników informuje o przejściu silnika w stan czuwania."
skoro tryb czuwania to ten moment kiedy silnik nie działa....
Ten komunikat pojawia się w momentach, które przywołał @aniewa. Zdarzy mi się zapomnieć wyłączyć ten system - gwarantuję Ci, że przyprawia on tylko o irytację, silnik diesla nie startuje tak błyskawicznie jak benzynowy - i wówczas mam ten komunikat, najczęściej na pierwszym skrzyżowaniu, zaraz po odpaleniu. Ale wraz ze wzrostem temp. zewnętrznej, silnik będzie się wyłączał nawet po minucie jazdy i kilkuset metrach - dośw. z ubiegłego lata. Może masz akumulator zbyt słaby, bo u mnie aktualnie nie ma problemu z gaśnięciem silnika (czasem odjadę kawałek, nim jest pierwszy stop, a czasem nie zauważę ww. komunikatu na desce).
Taka ciekawostka: silnik się uruchomi, nie tylko kiedy wciśniemy sprzęgło, ale również wówczas, gdy "zdusimy" hamulec (wciśnięcie kilkukrotne pedału, ten stanie się twardy, a silnik się uruchamia, żeby wspomóc hamowanie).
Edytowane przez konwil
Poprawki, uzupełnienie...
  • Like 1
