Nie otwiera z karty i nie odpala
Witam . Dziś rano chciałem odpalić auto . Włożyłem kartę , nacisnalem start ,przez chwilę mrugaly wszystkie kontrolki i auto nie chce odpalić . Dodatkowo nie chce zamknąć się z klucza . Padł akumator ?
Wygląda nieciekawie. Brak możliwości odpalenia i ten komunikat mogą niestety oznaczać, że masz problem z uszkodzoną blokadą kierownicy. Przy próbie uruchomienia nie słyszysz tego charakterystycznego "kliknięcia" odblokowania kierownicy?
Tutaj możesz sobie o tym poczytać: https://megane.com.pl/topic/7629-steering-locked-uszkodzona-blokada-kolumny/
Edytowane przez droopy
Tylko jaki związek z otwieraniem/zamykaniem ma blokada kierownicy? Zamki strzelają czy nie reagują? Od środka przyciskiem możesz zamknąć drzwi? Możesz spróbować odłączyć aku na 15 minut. Może coś się "zawiesiło". Kiedyś tak miałem w MII ale komunikat był inny tzn. card not detected i odłączenie akumulatora na kwadrans pomogło.
zamki strzelają . A ten komunikat sterring locked nie za każdym razem się wyświetla . Następnym razem było żebym trzymał pedał gazu i sprzęgła i żebym odpalił ale niestety tylko kontrolki pomrygaly i silnik nawet nie kręcił .
Tak, przepraszam, nie przeczytałem ze zrozumieniem tematu. Zasugerowałem się tym co Kolega napisał, że auto nie chce się zamknąć z klucza i myślałem, że chodzi o ręczny zamek pod zaślepką w klamce, taki dodatkowy problem ;)
Jak działają odbiorniki w aucie jak lampki, radio, zamykanie drzwi od środka czyli ogólnie jak jest prąd to raczej nie aku bo nawet słaby próbował by coś kręcić. Tym bardziej jak działa zamykanie od środka, a nie działa z karty. No ale próbować można wszelkich sposobów.
