Alone Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 Witam, Od pewnego czasu borykam się z dziwnym problemem. Auto po postoju(min 2h z tego co zauważyłem) przy próbie odpalania terkota(tak jakby kfzr) i gaśnie - za drugim(nieraz trzecim) razem odpala już dobrze (czuć paliwo). Jeśli auto stoi całą noc rano odpala bez problemu. Wymieniony został elektrozawór faz rozrządu i czujnik położenia wałka rozrządu, kfzr było wymienione 1,5 roku temu razem z rozrządem(jakieś 18tys km), olej wymieniony 2 tygodnie temu. Kfzr poza tym odpalaniem nie odzywa się Jakieś porady? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mireczek01 Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 Niestety na 90% to koło zmiennych faz. To, że było wymieniane nic nie znaczy. Normalne (no może nienormalne, ale stanowiące normę) w tym silniku. Sprawdź też zawór, czasami uszkodzony zawór uszkadza koło (wiem, że wymieniałeś, ale nowe rzeczy też się psują). Poza tym podłącz jeszcze pod CLIPA może coś ze sterowaniem zaworem KZFR powoduje problemy. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 47 minut temu, mireczek01 napisał: To, że było wymieniane nic nie znaczy. Kolega reklamował po 5 000 km. (po dobrych dwóch miesiącach). Reklamację uznano po 3 tygodniach, ale nie chcą partycypować w kosztach naprawy - walczy. Prędzej kupił na szybką zmianę z innego źródła i nie narzeka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Alone Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Jedno mnie zastanawia - skoro byłoby to walnięte kzfr to nie powinno terkotać również na zimnym?(jak coś mechanicznie się popsuje to nie działa a nie że raz działa raz nie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lelupi Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Na jakim oleju jeździ obecnie auto? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mireczek01 Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2018 32 minuty temu, Alone napisał: to nie powinno terkotać również na zimnym? Na zimnym to najczęściej tylko podczas odpalania, później nawet jak jest zimny to nie terkocze. Pamiętaj jeszcze o sprawdzeniu instalacji koła i zaworu. Koło może być następstwem jakiś uszkodzeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Alone Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2018 @Lelupi - 5w35 chyba(albo 5W40) - mechanik doradził,wcześniej był na elfie 5w30 @mireczek - właśnie mi częściej terkocze podczas odpalania powiedzmy po jakimś godzinnym.kilkugodzinnym postoju niż po całej nocy - co masz na myśli przez sprawdzenie instalacji koła?,zawór miałem walnięty bo puszczał olej do wtyczki dlatego został zmieniony na nowy(kable wyglądały na "zdrowe" ale jak to w renówkach..... kto to wie - w tylnej klapie już wszystkie przewody łatałem) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mireczek01 Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Chodzi mi o to, żebyś podłączył pod CLIPA i zobaczył czy nie ma jakiś błędów w układzie KZFR. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
