Dziwne złącze w przednim zderzaku
Jeżeli chodzi o to złącze w zderzaku to na pewno ogrzewanie oleju w misce olejowej. Miałem kiedyś Passata b5 TDI ze Szwecji i też miał taka wtyczkę w przednim zderzaku. Kabelek też miałem w zestawie po podłączeniu pod 230V po ok 30 min uruchamiałem silnik i miałem na wskaźniku tak ok 50-60 stopni.
Wtyczka taka sama więc chyba też tak zadziała.
Panowie, we Szwecji, Finlandii, pewnie i w Danii i Norwegii na parkingach w mieście, pod domami, pod pracą są takie słupki ze skrzynką na górze, w których w zależności od kraju są albo gniazda, albo kabel z wtyczką (tak chyba było w Szwecji, w Finlandii trzeba było mieć swój kabel). Samochody mają ogrzewaną miskę olejową i ew. wnętrze dodatkową tzw. farelką, która jest zamontowana zwykle po stronie pasażera na tunelu środkowym, z przodu. W ww. krajach jak zimą zostawiasz takie auto na dłuższy czas (noc, praca...), to podpinasz - ale jak to działa, nie mam pojęcia (w sensie czy grzeje non stop czy cyklicznie czy ustawia się czas - ja miałem samochody bez tego gadżetu). Wydaje mi się, że temat bardziej rozpowszechniony jest w Szwecji i te gniazda są zakładane w samochodach jeszcze u dilerów.
Edytowane przez konwil
Uzupełnienie merytoryczne
  • 9 miesięcy temu...
  • 5 tygodni później...
