Metaliczny dźwięk silnika z okolic alternatora/KZFR i komunikat o usterce ładowania
misiek_k-ce
Witajcie
jestem na weekendzie w Pradze, cała drogę autko jechało bez zarzutu (1.6 16v 110) aż nagle w korku w pradze z nienacka wyskoczył mi komunikat dźwiękowy „usterka ładowania akumulatora”. Wyłączyłem klime, radio i kamerkę, komunikat zgasł, jednak pojawiły się dziwne odgłosy spod maski (metaliczny dźwięk jakby coś o siebie ocieralo z okolic alternatora/KZFR). Po chwili ucichły, 20 min było dobrze aż potem znow zaczęło to być słyszalne. Jestem poza granicami kraju i z dogadaniem się może być ciężko.. jakieś sugestie?
Z góry dzięki
Pierwsze co mi przychodzi to łożysko/sprzęgiełko alternatora. Nie wiem czy jest w MIII 1.6 ale w MII 1.5 dci miałem podobne objawy tylko bez informacji na desce. Jeśli mój typ jest trafny to masz zakaz dalszej jazdy! Najlepiej to sprawdzić zdejmując na chwilę pasek. Jeśli dźwięki ustaną to przyczyna wiadoma. Jak łożysko stanie, pasek się podrze lub stopi to kłopoty takie, że ojeju...
Edytowane przez pbet
Sprzęgło na alternatorze może; wyć, świstać, huczeć ( jak łożysko ) a najczęściej blokuje się.
Pasek zaczyna się ślizgać powodując smród spalenizny, co w efekcie prowadzi do zerwanie paska.
W Pradze nie powinno być problemu z wymianą tego sprzęgła ( weekend ?? ).
Sprzęgło na alternatorze podczas pracy ma być zablokowane. Dopiero jak nie chce się zablokować to występują różne nieciekawe odgłosy bo jedna część ślizga się po drugiej nie przenosząc momentu na wirnik. Problem byłby gdyby wirnik się zablokował na przykład wskutek zatartego łożyska wówczas pasek by się ślizgał.
U mnie (choć cały czas podkreślam, że to było 1.5 dci) objawem było rzężenie / chrobotanie z okolic alternatora.
Możliwe :-) Aż tak się nie znam aczkolwiek tak jak pisałem, podobne dźwięki do tych opisanych:
występowały u mnie jak miałem problem z tym sprzęgiełkiem/łożyskiem alternatora. Po wymianie nastała cisza i auto znów mogło jeździć. Dodatkowo utrudniony był rozruch. Jakby coś stawiało opór. Auto pojechało do mechanika na lawecie ponieważ nie szło odpalić. Całe szczęście bo gdyby odpaliło to na 99% strzeliłby pasek, który był już postrzępiony.
Auto odebrane, wszystko w porządku. Teraz pytanie, po tej przygodzie zniknął mi termometr, tzn. nie pokazuje temperatury. Dwa albo 3 razy pojawiło sie kosmiczne -39, potem -33, ale po chwili gasło. Obudzi się sam do życia po przygodach z prądem czy szlag trafił czujnik?
