Blaschka Opublikowano 25 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2012 Witam, niedawno kupiłem megane II i posiada ona właśnie czujniki ciśnienia opon, (czego nie miałem w megane I), czy zakładając felgi stalowe (na okres zimy) bez czujników, pojawią się jakieś problemy w komputerze czy poprostu nie będą aktywne i tyle? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sg123 Opublikowano 25 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2012 (edytowane) cięcie Siema Będziesz miał tylko samochodzik bez kółek na liczniku nic się nie będzie działo,możesz też wyłączyć tą funkcję np.Can-Clipem. Edytowane 25 Stycznia 2012 przez gojgien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 25 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2012 czy poprostu nie będą aktywne i tyle Jeśli nieużywane kola z czujnikami będą przechowywane w pobliżu auta, to czasami (zaistnienie określonych warunków) może się zdarzyć nawiązywanie komunikacji pomiędzy czujnikami i systemem. Będzie sobie wyświetlacz świrował, jednak nie jest to szkodliwe, a tylko denerwujące. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 25 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2012 Witam, niedawno kupiłem megane II i posiada ona właśnie czujniki ciśnienia opon, (czego nie miałem w megane I), czy zakładając felgi stalowe (na okres zimy) bez czujników, pojawią się jakieś problemy w komputerze czy poprostu nie będą aktywne i tyle? Przez pierwsze 30km komputer będzie wyświetlał SERWIS i nie da się wejść w funkcje komputera ale później będzie ok a na desce będziesz miał samochodzić bez kółek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sg123 Opublikowano 25 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2012 (edytowane) cięcie U mnie nic takiego nie było od razu był samochodzik bez kółek To ju drugi niepoprawny cytat w tym temacie w Twoim wykonaniu. Zapoznaj się z Regulaminem jak należy to robić i kiedy jest to naruszeniem Regulaminu. Sorki nie doczytałem regulaminu,moja wina Edytowane 25 Stycznia 2012 przez sg123 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek42 Opublikowano 25 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2012 (edytowane) Na 100% czytałem w sieci post ze zdjęciami w sprawie wymiany baterii w czujniku. Gościu odwiercił obudowę na wysokości baterii, wyciągnął, oderwał blaszki i założył nową. Potem zalał klejem. Naprawił z powodzeniem. Ale za Hugona nie mogę teraz znaleźć tego w necie. Edytowane 25 Stycznia 2012 przez waldek42 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Makesz Opublikowano 9 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2012 Witam, prześledziłem kilka tematów, ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi. Jak wyłączyć w komputerze sprawdzanie czy w kołach są obecne czujniki do pomiaru ciśnienia powietrza? W zasadzie chodzi mi o to, że w jednej megance udało mi się to bez problemu, a w drugiej nie. Za pomocą programu diagnostycznego BOSCH KTS udało mi się połączyć z modułem odpowiedzialnym za sprawdzanie ciśnienia w kołach i skutecznie ten komunikat wyłączyć. Po uruchomieniu zapłonu nie pojawia się żaden zbędny komunikat. Pacjentka to Megan II z 2004 r. kombi 1,9 dCI z wersją softu 9.03. Natomiast w innym samochodzie, a dokładnie Megane II z 2005 r. hatchback z wersją softu 9.05 po wyłączeniu tej opcji na wyświetlaczu pojawia się komunikat „electronic fault” i włącza się napis SERV. Jak aktywuje opcje z powrotem to włącza się napis (dokładnie nie pamiętam) bodajże „no message”. Czy ktoś wie jak to ugryźć ? Czy w tej wersji softu 9.05 nie da się tego zrobić? Inne opcje np. zmiana języka działają bez problemu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sanfran Opublikowano 9 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2012 (edytowane) Wydaje mi się, że powinieneś zdeaktywować tą opcję w "Computer Instrument Panel". Edytowane 9 Lutego 2012 przez sanfran Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Makesz Opublikowano 9 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2012 (edytowane) Właśnie w tym miejscu to wyłączam i w jednym samochodzie to zadziałało, a w drugim nie. U mnie się to nazywa WSKAŹNIKI\Adaptacja i zapis ustawień. Edytowane 9 Lutego 2012 przez Makesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiterZgora Opublikowano 9 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2012 Wydaje mi się, że dodatkowo trzeba wyłączyć funkcję w UCH. Chyba musi być zaznaczone SSPP - BEZ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 9 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2012 Po wyłączeniu tej opcji w megane II na liczniku zostaje kontur samochodu bez kół i nie wygląda to ciekawie. Jak masz ekran jak na powyższym zdjęciu, to klikasz drugą ikonkę z lewej (zapis konfiguracji) i tam można to wyłączyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Makesz Opublikowano 9 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2012 Nie wiem czy dobrze to interpretuje i mogę palnąć głupotę, ale żeby pogrzebać w module UCH to trzeba go wyciągnąć i podpiąć się do pamięci flash jakimś programem. Chyba, ze chodzi o jakiś sposób z poziomu programu KTS, ale nic mi nie przychodzi do głowy gdzie mogę jeszcze szukać. No chyba, ze w ogóle KTS nie połączy mi się ze wszystkimi sterownikami tak jak np. CLIP, ale grzebał mi właśnie CLIP-em jeden majster od samochodów i on nawet nie był blisko tego jak to wyłączyć. Bo w KTS te nazwy różnych funkcji są inaczej ponazywane niż w CLIP-e i np. ja łącze się ze sterownikiem: WSKAŹNIKI \ ADAPTACJA I ZAPIS USTAWIEŃ i tam mam do wyboru "czujniki ciśnienia kół aktywne lub nie aktywne" i tu zaznaczam odpowiednia opcję. Bo nie wiem czy jest sens próbować DDT2000, bo w Lagunie II zmieniałem te ustawienia bez problemu tym programem, a w Megance to jeszcze nie próbowałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 9 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2012 clipem to powinno się udać bez problemu, chociaż różne auta renault na różne rzeczy pozwalają. Jesli mnie pamięć nie myli ta funkcja jest w "tablicy rozdzielczej". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Makesz Opublikowano 9 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2012 Dzięki za odpowiedzi, jeszcze spróbuje pogrzebać w tych ustawieniach może się uda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmlodecki Opublikowano 14 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2012 witam Was. moze ktoś z was mi powie co jest grane. na desce rozdzielczej mam zarys auta i zarys kółek. dziś zmieniałem opony na nowe ponieważ stare już były zajechane. Skoro wyświetlane są zarysy kółek to byłem przekonany że mam czujniki. wulkanizator zdejmuje opony z felg a tu niespodzianka -normalne wętyle. O co chodzi. macie jakieś pomysły. Dzięki za odp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
