Cześć, mam taki problem blokuję samochód kluczykiem drzwi są zamknięte jednak klapę bagażnika wciąż da się otworzyć mimo że drzwi się nie da.
miał już ktoś taki problem ? może ja źle zamykam samochód.
Czy gdy siedząc w aucie zamkniesz je od środka przyciskiem na desce rozdzielczej (nie otwieraj później żadnych drzwi) ktoś kto jest poza autem może otworzyć bagażnik?
W ten sposób niestety nie zaryglujesz wszystkich drzwi auta.
Jeżeli masz na myśli kluczyk awaryjny z karty, nie do końca wiem co "autor miał na myśli"
Edytowane przez Lelupi
Gdzieś mi umknęło słowo "kluczykiem". Mój błąd. Jeśli chodzi o to co @Lelupi napisał to 100% w tym prawdy. Dziwne jest natomiast, że zamyknięcie drzwi kierowcy kluczykiem awaryjnym powoduje zamknięcie innych drzwi. W moim MII kluczyk otwierał i blokował tylko drzwi kierowcy, żadnych innych. Jeśli słowo "kluczyk" zastępuje w tym przypadku słowo "karta" to sprawdź tak jak napisałem.
Edytowane przez pbet
Mówiąc kluczyk miałem na myśli oczywiście kartę, co do blokowania drzwi za każdym razem bagażnik da się otworzyć :( tak więc to nie rozwiązuje problemu
No to wszystko wskazuje na jakiś problem z zamkiem bagażnika. Albo nie dochodzi do niego napięcie albo jest uszkodzony. Przystawka ucho do klapy i sprawdź czy próbuje ryglowac gdy wciskasz przycisk zamknięcia/otwarcia.
Idąc tym tropem chyba jest problem z napięciem, z tego względu że po wciśnięciu przycisku na klapie słychać charakterystyczny dźwięk więc to jest raczej okej :-)
