Nie da się przeinstalować bo wersja 3.3.xxx ma dodatkową płytkę modułową której brakuje w 2.2.xxx i nigdy nie będzie możliwe przejście z 2.2 na 3.3 bo to nie sprawa oprogramowania a sprawa sprzętu w tej skrzynce. Na włoskim forum zostały rozebrane moduły z 2.2 i 3.3 i porównane.
Co do DAB nie włączysz go z trybu developera ani przez clipa to jest dodatkowy kabel który idzie z anteny do r linka. Zmieniłem zwykła antenę na tą rekina i są 2 kable jeden od anteny drugi od DAB tylko, że DAB nie mogłem podłączyć bo nie miałem dodatkowego kabla żeby to zrobić i wtyczka leży luźno. To będzie na tej samej zasadzie co AA w wersji 2.2 brakuje modułu lub kabla który będzie pociągnięty do R-linka.
Edytowane przez Rafael156
Czyli pocieli w ch..a po całości.
I jak zwykle dla wersji 2.x.x. nie ma aktualizacji softu, a i mapy są opóźnione tak że szkoda gadać.
Płacenie za te fabryczne nawigacje to jest głupi pomysł, ale człowiek się daje zrobić w bambuko.
Ja zrobiłem dwa podejścia - bez sukcesu. Ale jak się dobrze poszuka, to wszystko można znaleźć w Internecie ;) Jaśniej niż na tym filmie chyba się już nie da. Może uda mi się jutro znaleźć odrobinę czasu.
Dobra. Postępując jak w nagraniu, które podesłałem udaje się wejść do trybu developerskiego bez problemu. Trzeba się będzie Androida teraz nauczyć;)
A może ktoś znajdzie chwile na krótki instruktaż gdzie znaleźć RSound i doświetlanie zakrętów?
Edytowane przez chucky80
Nie wiem jak to wygląda w trybie developerskim, ale za pomocą kabelka i ddt4all opisy jak to zrobić masz poniżej, może coś to pomoże w odnalezieniu odopowiednich opcji :)
Doświetlanie zakretów: https://www.foroclub.es/megane4/viewtopic.php?f=446&t=20757
RSound: https://www.foroclub.es/megane4/viewtopic.php?f=446&t=20877
Co prawda wszystko po hiszpańsku ale są obrazki :) i w połączeniu z google translate generalnie wiadomo co jest co :)
Ogólnie na tym forum https://www.foroclub.es/megane4/viewforum.php?f=446 jest pare modyfikacji dość ładnie opisanych :)
Po wejściu do DevMode należy wcisnąć DiagRW (przycisk po prawej stronie u góry), a potem zmienić ustawienie ESE na enabled (albo allowed - nie pamiętam dokładnie). Potem restart R-Linka (przez przycisk ON/OFF) i w menu, w części Pojazd, pojawi się nowy kafelek. Dostępny jest jeden dźwięk: A110.  Jedziesz 1.6 SCe, a w środku burczy, jak V8 :) he he Taki...gadżecik.
Ad doświetlanie - nie wiem, która to pozycja. Mam wrażenie, że jakość doświetlania zakrętów standardowymi przeciwmgłowymi będzie marna - włączałem je przyciskiem przy skręcaniu w ramach testów i na boki świecą średnio - coś tam doświetlają, ale bez rewelacji.
Jako że chińczyk przysłał kabelek ale nie przysłał jeszcze ledów to dla testu kabelka
aktywowałem dźwięk z alpiny brum brum :27_sunglasses:
czujniki na zegarach:
dużo szybciej się to robi niż przez to klikanie w ekran po 10 razy ;)
Edytowane przez arekrsl
