Wypadanie zapłonu tylko cyl 3
majkel_g
Pisze do Was z prośbą o pomoc, bo już nie daje rady ze swoim autem.
x
Renault Megane 2ph1 2004r 1.6 16v 83kw 113km K4M  auto ma przejechane ponad 172 tys km
x
Auto mam od jakiś 8smiu miesięcy, od momentu kupna przez jakieś 3y m-ce byl spokój, po tym czasie zacząłem odczuwać delikatne poszarpywanie na niskich obrotach podczas ruszania i zmiany biegów.
x
Zostały wymienione świece,problem ustąpił na ok 1-2 tyś km,
x
Następnie został wymieniony olej z filtrami na elf 5w40 9000nf, po około miesiącu znowu zauważyłem delikatne poszarpywanie.
x
Została wyczyszczona przepustnica, obroty trochę się uspokoiły i auto przez około 500km znowu jezdziło bez szfanku, po czym niestety problem znowu powrócił
x
-Rozrząd wymieniony (bez koła KZFR, - mechanik stwierdził ze nie ma koniecznosci przy tej wymianie, tylko przy nastepnej)
-została uszczelniona pokrywa zaworów
-wymiana cewek obecnie 2x beru 2x ori renault + świece NGK
Problem ustąpił na około 3y m-ce ,lecz znowu powrocił
x
wszelkie diagnozy i sugestie padaly oczywiscie na swiece i cewki,lecz to zostało wykluczone.
x
Auto trafiło do elektromechanika, bo kazdy twierdzil ze to wina elektryki
x
-sprawdzona elektryka (na ile rzetelnie to nie wiem) ale podobno wszystko okej
-test świec -ok
- test cewek - ok
- cienienie spręzania sprawdzone po 12 na cylinder
-wymieniny termostat
Pojezdzilem autem 3dni ok 30km i problem znowu powrocil :/ wie wrócilem do niego
-test wtryskow (wszytsko okej)
--zamiana miejscami tez nie pomogła (ciągle wypadnie zapłonu na 3cim cyl)
-mowil ze wpuscil kamerę i w 3cim cylindrze stał olej ( diagnoza padłą na uszczelniacz zaworu)
-oddał mi auto pojezdzilem 7km i znowu to samo wypadanie cyl3.
Oddałemauto do "specjalistów od Francózów"
pojechałem do nich na wymiane uszczelniaczy zaworowych
-oni stwierdzili, ze to nie uszczelmiacze, zrobił podobno płukanke ( nie wiem co to), wymiana świec na ori renault, błedów nie ma i auto oddali
przejechaelm 50km i odczulem 1wsze objawy wypadania zapłonu, po 90km pierwszy raz check, pod kompem znowu wypadanie zapłonu cyl 3, auto cos tam jechao, brak mocy i uciazliwa jazda,ale sie "toczył"
x
były dziwne przerwy potrafil jechac przez 5km i poszarpywac, a przez kolejne 15km jechac jak rakieta, bez objawow, po czym znowu wracaly
obecnie niecale 200km i auto unieruchomione, wypadanie zapłonu cyl3
-po odpaleniu trzesie i rzuca całął budą i silnikiem
-prycha (kaszle) z wydechu
-wydaje mi sie ze zaczyna ubywac oleju, czuc smród z nawiewów
-po pierwszym dpaleniu dymi na siwo, po chwili ustaje
-na 3 ciej swiecy jest nagar oleju
-w zbiorniczku plynu chlodzacego czysciutko, nie ubywa
Już nie mam siły nikt nie moze mi pomoc,  a tez nie usmiecha oddac mi sie auta i szukac metoda prob i bledow i zosawic za naprawe 3-4tys, praktycznie polowa wartosci auta
x
co by nie było robione,  co nie kombinowane, problem pojawia się tylko i wyłacznie na 3cim cylindrze.
x
Spotkaliście się może z takim przypadkiem i moglibycie mi w jakiś sposób pomoc
x
REGULAMIN:
5.9 Zabrania się nadmiernego i niepotrzebnego stosowania klawisza ENTER... mireczek01
1szy i 2gi myślnik powinien ci dać do myślenia i mechanik który mówił, że uszczelniacze zaworowe puszczają miał rację. Po odstaniu olej z zaworów przez uszczelniacze dostaje się do komory spalania i po 1szym odpaleniu po czasie puszcza "bąka". Skoro nie dymi podczas jazdy to raczej uszczelniacze do wymiany niestety.
12 godzin temu, majkel_g napisał:
obecnie niecałe 200 km i auto unieruchomione, wypadanie zapłonu cyl 3
-po odpaleniu trzesie i rzuca całą budą i silnikiem,
-prycha (kaszle) z wydechu,
-wydaje mi sie ze zaczyna ubywac oleju, czuc smród z nawiewów,
-po pierwszym dpaleniu dymi na siwo, po chwili ustaje,
przejechałem 50 km i odczułem 1- wsze objawy wypadania zapłonu,
 po 90 km pierwszy raz  check,
auto coś tam jechało, brak mocy i uciażliwa jazda, ale sie "toczył",
były dziwne przerwy,  potrafił jechać przez 5 km i poszarpywać,
a przez kolejne 15 km jechać jak rakieta, bez objawów,
po czym znowu wracały,
-wymiana  cewek  obecnie ;    2  x  beru,  2  x   ori  renault  +  świece NGK
W reno kolejność cylindrów liczy się od kola zamachowego,
Sprawdzić ;
  -  suchość i czystość świec i cewek,
  -  zamienić miejscami cewki,
  -  wg, mnie cewka na 3 cylindrze jest do wymiany, ( wymienić na beru ) gdyż raz przekazuje napięcie a raz nie i dlatego ;
       - prycha ( kaszle) z wydechu,
      - czuć smród z nawiewów ( cewka przeciążona cieplnie )
      - po pierwszym odpaleniu dymi na siwo, po chwili ustaje,
     -  na 3 -ciej świecy jest nagar oleju – ponieważ cewka do wymiany,
 -  odepnij akumulator na 0,5 h ,
 -  po podpięciu ponownym, wykonaj adaptację przepustnicy i ciesz się z jazdy.
Bardzo dużo informacji znajdziesz w temacie ; Problemy z zapalaniem i nierówną pracą silnika z ZI,
