Megane 2 1.5dci kopci na biało
Mam problem z kopceniem auta na biało/siwo, przy odpalaniu i później.
Przy rozruchu zakopci (raz odpala za 1, raz za 3), później kopci (jak sie troche przejade i chociaż troche podniesie sie temp. silnika - ustaje), przy wyższych obrotach (od 2500) kopci niezależnie czy zimny czy ciepły.
Brak dymu lub jest on znikomy przy niższych temp. powietrza (np. 15-17°C).
Wymienione:
- Wtrysk (używany-sprawny - te same numery)
- Uszczelka pod głowicą
- Pompa wody (nowa)
- czyszczony EGR
- czyszczona turbina (jest sprawna)
Brak płynu chłodniczego - zalany wodą destylowana.
Silnik suchy, nie bierze oleju, nie bierze płynu chłodniczego/wody.
Auto to renault megane II 1.5dci 82km
Przebieg 200 000, rok 2004
Co może byc powodem? Ewentualny koszt naprawy?
5 godzin temu, Gaard napisał:
- czyszczony EGR
1/Czyszczony egr nie znaczy sprawny. Egr może być sprawca wielu niedomagań ;
     - białego dymu,
     - zwiększone zużycie paliwa,
     - braku mocy,
     - nierównej pracy na biegu jałowym,
     - utrudnionego rozruchu.
    Im więcej jazd po mieście, na krótkich trasach, tym zawór będzie b.zawalony sadzą i nie będzie pracował prawidłowo.
2/ Świece żarowe należy sprawdzać po wyjęciu z głowicy. Sprawna świeca musi " iskrzyć, rzucać iskrami ".
3/ Warto przyjrzeć się filtrowi ; paliwa, powietrza, bo one w dużym stopniu potrafią utrudnić odpalanie,
     Nie może być pęcherzy powietrznych pomiędzy filtrem paliwa a pompą wtryskową.
4/ Podłącz pod clipa i podejrzyj jaką temperaturę widzi sterownik na zimnym i gorącym silniku, ( kontrola czujnika temperatury silnika ).
5/ Kiedy był wymieniany rozrząd?
     Czy pompa wtryskowa jest poprawnie ustawiona?
  • Zwycięzca 1
Odma jest ok.
Egr czasem nie odpowiada za czarny dym? Po za tym nie mam spadku mocy, spalanie 6l/100km miasto, chodzi równo.
Pompa jest ustawiona poprawnie.
Dzis sprawdze wszystkie filtry. Rozrząd do wymiany.
Clipa nie mam.
Edytowane przez Gaard
Chodzi o zawór odmy; stan membrany, sprężyny i jego drożność.
ale czy jest sucha, nie puszcza trochę/delikatnie oleju?
 Świece żarowe sprawdź po wyjęciu z głowicy.
Zrób próbę przelewową wtryskiwaczy.
  • Zwycięzca 1
