Megane IV 1.6 SCe LPG ?
Pietrek337
Sporo uwag odnosnie wypalajacych sie gniazd zaworowych i uszkodzen głowicy można w sieci wyczytać.Kiedyś w ASO w Tarnowskich Górach pracownik twierdził że Dustery zaczęły wracać z uszkodzonymi głowicami (te sprzedawane z LPG "fabrycznym" ) i dlatego sie wycofali z montowania gazu w tym silniku.Na ile to jest prawda trudno stwierdzić.W Krakowie natomiast jeden człowiek twierdzi że do gazu w daciach montują inną głowicę " wzmocnioną..." .Co ciekawe wczoraj dzwoniłem do ASO w Katowicach bo wystawili na sprzedaż 2 letnią IV z LPG od nowosci, chcialem podpytać jaka instalacja itd, to mi facet mówił że to wszystko są plotki i z tymi zaworami i głowocami, i że aktualnie LANDIRENZO nie ma poprawnego softu do tego silnika dlatego sie wycofali z montarzu.
Co ASO to inna teoria, gdzie w tym wszystkim szukać prawdziwego stanu rzeczy, nie wiem?
REGULAMIN pkt. 5.6 Literki PL, spacja!-mireczek01
5 minut temu, pawelbass napisał:
facet mówił, że to wszystko są plotki i z tymi zaworami i głowicami.
Także w co ASO to inna teoria o tym LPG.
Najważniejsze, to ;
   - auto przed montażem LPG musi być w idealnym stanie,
  -  kumaty instalator blisko domu,
  -  zestrojenie pod obciążeniem w czasie jazdy, przy użyciu sondy szerokopasmowej AFR,
  -  tankowanie na sprawdzonych stacjach.
  • 3 miesiące temu...
A/ Silnik 1.6 SCe/ H4M ( HR16DE - wg. Nissana ) jest na rynku od 11.2015 r,
B/ Wtrysk jest pośredni,
C/ Najważniejsze, to ;
      1/ auto przed montażem LPG musi być w idealnym stanie,
      2/ konieczność sprawdzenia luzów zaworowych i ich ewentualna regulacja ;
             -  zawory bez hydraulicznej regulacji luzów zaworowych,
      3/ kontrola stanu łańcucha rozrządu bo ;
             a/ rozciągnięty łańcuch szlifuje obudowę rozrządu a napinacz łańcucha wychylony jest na maxa,
             b/ opiłki metalu dostają się do oleju i mamy załatwione panewki,
                    1/ szczególnie u tych którzy wymieniają olej co 30.000 km,
                    2/ oraz używają nie markowych olejów np.; elf ,
              c/ podobne problemy dotyczy silników na łańcuchu ; 1,4 TCe;1.6 dCi i 2.0 dCi,
D/ Najbardziej ważny w tym procesie jest kumaty instalator blisko domu,
E/ Zestrojenie instalacji pod obciążeniem w czasie jazdy, przy użyciu sondy szerokopasmowej AFR,
F/ Montować zestaw z wyższej półki cenowej,
G/ Tankowanie na sprawdzonych stacjach.
Wszystko prawda, tylko ja dałbym sobie spokój z montażem lpg w tym silniku. To nie k4m ani 1.6 mpi z VW. Już samo sprawdzanie luzów zaworowych jest problematyczne jak dla mnie. Era silników do łatwego i trwałego zagazowania dobiegła końca. Ja już gazu  nie założę, bo mimo sprawdzonych warsztatów i niby kumatych gazowników, zawsze były jakieś problemy generujące dodatkowe koszty. Widocznie miałem pecha :(
Dnia 28.06.2018 o 08:17, Marek_07 napisał:
Nie ma problemu z lpg w tym silniku.
Dnia 8.05.2019 o 15:44, Andrzej-2010 napisał:
Silnik 1.6 SCe/ H4M ( HR16DE - wg. Nissana ) to bliźniacza konstrukcja silnika ;
 - M4R (2.0/16V) ,
- H4JT (1.4 TCe),
więc problemów nie ma z instalacją LPG.
  • 4 lata później...
Witam już trochę czasu minęło, czy do Megane IV z silnikiem 1.6 SCe 115KM H4M można założyć instalację LPG ?
Czy w związku z tym są poważne konsekwencje w późniejszym czasie, oprócz kontroli luzów zaworowych ?
