niskie obroty, mała prędkość
Greg0r
Czyli drugi przewód powinien znajdować się na dole puszki a ten obok węża (widać to na zdjęciu) powinien pozostać pusty, bez przyłącza ? Ze schematu wywnioskowałem, że odpowietrznik znajduje się na dole i jest bez przyłącza, a te dwa wypusty na górze powinny być obsadzone przewodami gumowymi.
Dnia 27.09.2018 o 16:13, Greg0r napisał:
Dziś niestety auto zgasło mi 2 razy po przełączeniu się na LPG.
Dnia 10.09.2018 o 16:06, Andrzej-2010 napisał:
Gaz należy obecnie zakręcić na butli i jeździć na benzynie do czasu usunięcia usterki ( aby wykluczyć jego wpływ ),
a filtr paliwa wymienić.
Z tego wnioskuje, że nie stosujesz się do moich zaleceń, a chcesz aby problem sam się rozwiązał ;
   Gaśnie przy schodzeniu z obrotów TYLKO przy średniej temperaturze
Konieczne jest zakręcenie gazu na butli!!!! aby wykluczyć wpływ instalacji gazowej na tą usterkę,
Proponuje ;
1/ wykasowanie parametrów/błędów zapamiętanych/starych w sterowniku silnika,
2/ kontrola/wymiana uszkodzonego/nie oryginalnego regulatora napięcia /alternatora ; tylko oryginały,
3/ kontrola/wymiana uszkodzonej sondy lambda,
4/ kontrola/wymiana przewodów W/N ( jeżeli są ),
5/ wymianę kpl, uszczelek kolektora dolotowego,
6/ kontrola/wymiana czujnik temperatury cieczy chłodzącej ;
      a/ na clipie podglądnąć co pokazuje przy zimnym i nagrzanym silniku,
      b/ czy temperatura w sterowniku odpowiada temperaturze na wskaźniku temperatury cieczy,
     c/ sprawdzić jego oporność, czystość złączy, wtyczek,
     d/ czujnik ten optymalizuje ( dla danej temperatury ) kąt wyprzedzenia zapłonu i skład mieszanki,
Witam.
Dziś chciałem zajrzeć w jakim stanie są uszczelki. Odkręciłem bodajże 8 śrub ale niestety obudowa kolektora nie chciała nawet drgnąć :( Czy trzeba odkręcić coś więcej aby chociażby poruszyć tym czarnym plastikiem ? Szukałem w manual`u ale nie znalazłem żadnej instrukcji.
Termostat i czujnik temperatury były wymienione we wrześniu na nowe (Vernet)
Niestety nie mam clipa ale inny komputer, pod który auto było podłączane pokazywał takie same temperatury jak wskaźnik.
1/ Zobacz ; Wyciek oleju...
2/ Chodzi o to aby urządzenie diagnostyczne sprawdziło ;
      - jaką  temperaturę widzi sterownik silnika,
     - i czy ona odpowiada temperaturze na wskaźniku temperatury cieczy chłodzącej.
Hej.
To jest Megane II ale kolektor wygląda podobnie (lub tak samo ;)). Tak czy inaczej nie mogę nawet ruszyć go z miejsca. Możliwe, że aż tak się zassał/zapiekł  ?
w momencie wymiany czujnika i termostatu robiłem od razu wymianę płynu chłodniczego. Komputer odczytywał idealnie takie same wartości jak wskaźnik wewnątrz :)
Dnia 28.08.2018 o 08:09, Andrzej-2010 napisał:
sprawdzić czystość i szczelność map sensora.
witam.
Czy po wymianie mapsensora trzeba go jakoś adoptować ? Czy wymiana wymaga rozłączania aku ?
wymieniłem dziś na nowy. Zdążyłem tylko odpalić na chwilę auto ale zmian w obrotach nie było. Jutro pojeżdżę jeszcze i sprawdzę. Czy to normalne, że po wyjęciu uszczelka mapsensora jest cała jakby w oleju ?
- wymienić świece oraz zapewnić odległość elektrod ok.0,7 mm,
Witam ponownie. W związku z faktem, iż problem nadal występuje i zaczyna to być co raz bardziej uciążliwe (częste), to postanowiłem jeszcze spróbować powalczyć. Oczywiście w miarę możliwości do budżetu, w którym będzie to jeszcze opłacalne. W międzyczasie doszedł nowy map sensor ale to również nie wniosło nic nowego. Nic więcej do tej pory nie ruszałem, ze względu na inne wydatki (belka - o tym pisałem w innym poście, amortyzatory, końcówki drążków).
W związku ze świecami mam pytanie.
Mógłby mi ktoś podpowiedzieć jakie świece kupić ? Jest bardzo duża rozpiętość cenowa. Nawet BERU występują w wersji około 20 zł za sztukę i w wersji za prawie 3 razy tyle. Czy inne świece kupuje się do auta z gazem ? I jeszcze jedno, znalazłem ostatnio w schowku (nigdy tam nie zaglądałem ;) ) używany komplet świec oryginalnych. Czy coś się może stać jeśli je włożę i sprawdzę czy coś się zmieniło ? :)
1/ W sklepie internetowym widzę;
      - beru Z193 za 11 zł/szt,
      - beru Z340 za 43 zł/szt,
2/ Są różne szkoły;
      - jedni wymieniają świece wraz z wymianą oleju i filtra oleju,
     -  drudzy co 30.000 km,
     -  inni jeżdżą do skutku,
3/ Nie ma świeć do jazdy na gazie,
      - to są te same świece, tylko proponuje zapewnić odstęp elektrod 0,7 mm,
53 minuty temu, Greg0r napisał:
 znalazłem ostatnio w schowku ( nigdy tam nie zaglądałem ;)  używany komplet świec oryginalnych.
4/ Podaj oznaczenie tych świec;
     - jeżeli będą niewłaściwe to silnik będzie się niewłaściwie zachowywał.
Dnia 12.07.2019 o 21:45, jabrze napisał:
 Im szczelniejsze uszczelniacze zaworowe tym mniej opar oleju.
5/ Czy poczytałeś o uszczelniaczach zaworowych?
     - jak z zużyciem oleju?
