Brak jednego LEDa w światłach dziennych
Mam problem z jednym, pojedyńczym LEDem w światłach dziennych, który przestał się palić. Reszta działa OK.
Widzę też w lampie od dziennych kropelki wody.
Czy da się wymienić pojedyńczy LED, czy trzeba szukać całej lampy?
Mam auto z takimi lampami do jazdy dziennej - http://www.boxautos.com/wp-content/uploads/2013/01/Renault Megane 3 2013-2-1024x570.jpg
Z góry dziękuję,
Paweł
Są firmy które regeneruja lampy Led.
Samemu też do zrobienia , ale
- musisz rozebrać i szczelnie złożyć lampę
- dobrać odpowiedniią diodę
- wymienić na płytce
Naprawa W firmie kosztuje zapewne więcej niż używana lampa
W Passacie B6 tylne lampy też są LEDowe. Jak wypaliło mi się kilka diod to byłem zmuszony wymienić całą lampę ponieważ jej naprawa nie była opłacalna. Tutaj zapewne będzie tak samo. Zresztą nie wiadomo ile taka lampa poświeci jeszcze po naprawie...
Powinna tyle ile przed
Ze względu na koszt diod czy robocizny? Bo jakoś nie wierzę, że diody tyle kosztują...
A jaki problem spróbować zrobić to samemu?
Skoro koszt regeneracji w firmie jest wyższy niż nowej lampy to tak na prawdę nic nie ryzykujemy.
Pewnie trzeba jakoś rozkleić albo rozciąć tylny plastik, wymienić uszkodzoną diode i skleić z powrotem.
Oczywiście nikt nikomu nie zabrania "pobawienia się" w regenerację takiej lampy. Jeśli ktoś czuje się na siłach i posiada odpowiednie zdolności manualne to może spróbować :) Będzie to cenna informacja dla pozostałych użytkowników. Sam mam takie lampy więc ten problem prędzej czy później również mnie dopadnie.
@Zeebro, przerabiałem to samo. Najlepiej wymienić kompletną lampę. W ASO po rabacie zapłaciłem 225 zł. Nie warto kupować używanych, bo zapłacisz tyle samo albo wręcz więcej. Regeneracja jest niewiadomą o tyle, że nie wiadomo na ile inne ledy zdążyły zamoknąć i mogą zacząć padać kolejne. Wymiana lampy niestety wymaga demontażu zderzaka.
Edytowane przez Jottar
To jest właśnie głupota szpeców z RENO, zamiast kombinować nad ledami powinni wziąść się za naprawdę konkretne rzeczy do poprawki. W 1 generacji ledy były/są w kloszu i jest to perfekcyjne rozwiązanie, 0 problemów jeżeli coś się przepali to 5 minut i wymiana gotowa, na dodatek można sobie dołożyć samemu led, który wygląda dużo sexowniej niż to gówno na spodzie lampy czy też po bokach grilla zderzaka o ile się nie myle w Ph3.
@blake w PH1 przecież nie było wcale ledów, tylko zwykłe światła do jazdy dziennej. Na zdjęciu które pokazujesz powyżej ktoś po prostu wsadził jakąś żarówkę z mocną białą barwą.
No nie było, ale zasada ta sama, światła do jazdy dziennej tak samo jakw PH2 czy 3 wszystko ma spełnić jedno zadanie, świecić w dzień. W PH1 to lepsze rozwiązanie bo nie trzeba się [cenzura] z diodami, jak się coś popali i wydawać nie potrzebnie większą kase, a tutaj 5minut wymiana na inną diodę i gotowe, a tak w nawasie to mój samochód
Na forum, cenzuralnie się wysławiamy !
