Podnośnik szyb plastikowy ślizg POMOCY
Witajcie,
proszę o pomoc, skrzywiło mi się ramię podnośnika przedniej prawej szyby w Megane III, wydaje mi się, że plastikowy ślizg się rozwalił. Dlatego pytanie czy ktokolwiek z Was posiada ten plastikowy element, zdjęcie w załączniku.
nigdzie nie ma tego elementu, są do megane I czy II ale do III niestety nikt nie oferuje.
Na zdjęciu element zaznaczyłem w kółku, natomiast mam pytanie czy sądzie, że uda się go włożyć gdyż w miejscu zaznaczonym strzałką jest wypustka na śrubę.
proszę o pomoc !
Edytowane przez Dawid2017
Dzięki za radę, jak sądzicie czy lepiej kupić używke po demontażu czy nowy ale nie oryginał np Merelli:
https://allegro.pl/podnosnik-szyby-renault-megane-iii-i7294666002.html
oraz jakim materiałem zaślepić otwory serwisowe ponieważ oryginalne poszły w strzępy...
Kup używkę i od razu nasmaruj. Te mechanizmy padają, bo pracują na sucho. Fabryczny smar się wyciera lub spływa z wodą.
Dzięki za rady ! :)
jestem po wymianie mechanizmu i przyznaję, że ściągnięcie tapicerki drzewi jest banalne ALE z założeniem już gorzej ... nie mniej jednak kupiłem używany mechanizm wyczyściłem go benzyną ekstrakcyjną i nasmarowałem „obficie”.
wspomagałem się youtube
Dla zainteresowanych znalazłem super patent na ściągnięcie rączki drzwi (tej trzeszczącej). Wszędzie pokazane jest by ją bardzo mocno ciągnąć uprzednio podwarzając, ja w małą szczelinę na dole rączki włożyłem jeden róg klucza 10tki i zrobiła się dźwignia która ku mojemu zdziwieniu od razu podważyła rączkę na tyle, że mogłem ją swobodnie dalej otwierać DELIKATNIE ją odrywając.
Dodatkowo przy całej operacji chciałem wymienić ogranicznik drzwi, ale nie byłem w stanie odkręcić śruby od karoserii .... jakieś pomysły co z tym zrobić ? Oczywiście wd-40 nic nie dało ... (chodzi o śrube na torxa tą po stronie słupka)
dobrym pomysłem było także dołożenie maty wygłuszającej i powiem Wam że to tylko jedne drzwi (narazie te) a wrażenia w samochodzie już o niebo lepsze!!
kolejne pytanie do tych z Was którzy wygłuszali swoje Meganki jak wygłuszaliście tylne nadkola  ? :)
