Swap silnika przedlift na polift
Witam, w tej chwili jestem w posiadaniu meganki 2 przedlift z dieslem 1.9 dci 120KM. Mam możliwość zakupu całego auta anglika Megane II tyle, że poliftowego 2.0 dCi 150 bądź 2.0Turbo 170/230. Przekładka silnika to nie problem, jednak czy wiązka silnika polift spasuje plug&play do wiązki auta przedlift? To samo z zestawem startowym czy moduły poliftowe będą pasować do auta przedliftowego? Bardziej się skłaniam do opcji 2.0Turbo. Wiem ile to jest pracy przy takim swapie, ale będę robić to sam ewentualnie ze znajomym. Wiązka w moim aucie z tego co widziałem to posiada m.in. piny we wtyczce do pompy paliwa w baku, więc pewnie tylko przepisanie sterownika, a właściwie to tylko prawidłowa konfiguracja clipem pod EU a nie UK auta. Może ktoś przechodził podobny dylemat i coś podpowie czy wszystko spasuje jak należy jeśli chodzi o elektryke? Z góry dziękuje. Pozdrawiam i szczęśliwego Nowego Roku ;)
Edytowane przez mati2000
Dlaczego zmień od razu auto? Jest to chyba najgorsza odpowiedź jaka może być.
Ewentualnie może ktoś się orientuje co należy zmienić/poprawić aby uzyskać z tego silnika około 200KM/400Nm? Czy seryjna suszarka GT1749V da radę podciągnąć się aż tyle? Wydech przelotowy załatwi sprawę o średnicy takiej jak seria czy potrzebny szerszy? Wtryski z tego co wiem to wytrzymują pod 215-220KM. IC wiadomo do zmiany. Jak z dolotem, seria dała by radę przy większych mocach?
Aby decydować się na wzrost mocy silnika, to musi on być w nienagannym stanie,
Podobnie układ napędowy,
Układ hamulcowy wzmocniony,
W kwestii wzrostu mocy ze 120 KM, poczytaj ; 1.9 dCi 120hp Chip Tuning -> 150KM ,
Wcześniej, przed chipowaniem,  proponuje rozmowy z właścicielami hamowni,
22 godziny temu, mati2000 napisał:
Bardziej się skłaniam do opcji 2.0 Turbo.
Przy wymianie silnika raczej koniecznie ;
silnik kompletny ze wszystkim co na nim wisi; odnośnie  elektryki ,
- skrzynia ze sprzęgłem,
- półosie napędowe,
- piasty, zwrotnice ,
- chłodnica,
intercooler,
- cały wydech jest inny,
- układ dolotowy,
Uważam, że auto mam w bdb stanie na takie moce. W wątku wyżej załączonym jest 155km i tyle zmienione. Ale co potrzeba więcej zmienić aby było blisko tych 200? Czy koras turbiny GT1746V pasuje do obudów GT1749V? Z angolem się wstrzymam, robię to co mam.
Skontaktuj się z kolegą marek789 ;
Zmiana turbiny z 120 KM na 130 KM w 1.9 dci
Ile wart jest Twój mercedes?
Przeróbka wg.Twoich wymagań to około > 100 % wartości auta.
Edytowane przez Andrzej-2010
