Demontaż zaślepki pod klamką
Cześć.
Czy znacie sposób na demontaż zaślepki znajdującej się pod klamką (zaznaczona na poniższym obrazku)? U mnie niestety są one luźne i delikatnie latają przez co przy wyższych prędkościach obijają się o karoserię co irytuje podczas jazdy (bardzo wyraźnie to słychać). W MII miałem podobny problem, ale tam zaślepki praktycznie same wychodziły więc podkleiłem je "kropelką" :notacrook: .Tutaj są luźne, ale nie na tyle aby się do nich dobrać i w jakiś sposób przymocować.
Z góry dzięki za pomoc :)
Edytowane przez Silverek
Ja to wyjmowałem ściągaczami do tapicerki, takie plastikowe łyżki. Zaślepka jest na zatrzasku, wystarczy podwadzić od dołu i wyskoczy. Później minimalna ilośc silikonu i jest cisza i spokój.
Daj znać jak uda Ci się to jakoś wyciągnąć. U mnie jest dokładnie taka sama sytuacja jak u Ciebie - zaślepki mają lekki luz i w czasie jazdy na pewno generują hałas, ale równocześnie trzymają się na tyle solidnie, że nie mam pomysłu jak się do nich bezpiecznie dobrać...
@MariuszNS będę działał, ale dopiero jak przyjdą jakieś cieplejsze dni... Garażu niestety nie mam, a takie dłubanie pod chmurką może przynieść więcej szkód jak korzyści. W Pile mam salon Renault więc ewentualnie do nich jeszcze podjadę i się podpytam.
Od spodu zaślepki musisz podejść cienkim śrubokrętem,tam w niej jest nawet wpustka na  śrubstak,tylko delikatnie trzeba go wsuwać i jednocześnie ciągnąć wtedy elegancko wyskoczy.U mnie badziejstwo generowało skrzypienie, terkotanie,czort wie jak to nazwać ale dopiero jak zaczynały się chłodne poranki i dni a ja walczyłem z uszczelkami drzwi,szyb:mad: nerwa miałem bo niosło świergot po całych drzwach .Kapka sylikonu i; nastala wiekopona cisza;:rolleyes:
@ROBRAT możesz wrzucić jakieś zdjęcie poglądowe z zaznaczonym miejscem wypustki na śrubokręt? Chciałbym wiedzieć, gdzie muszę dokładnie celować :) Silikon dawałeś dookoła całej zaślepki?
Silverek - widzę, że chyba nie wytrzymasz z tymi zaślepkami aż zrobi się cieplej i ogarniesz ten temat szybciej ode mnie ;)
Przy tej okazji prośba - jak już zdemontujesz to ustrojstwo, to wrzuć proszę fotkę, w którym miejscu należy nałożyć tego silikonu, aby to przyniosło efekt.
@MariuszNS chciałbym poczekać do wiosny, bo zimą to duże ryzyko że coś się uszkodzi/połamie. Ale mnie ten dźwięk tak irytuje... Dopóki jeżdżę po mieście to jest w miarę OK, ale jak tylko wyjadę za miasto i bardziej się rozpędzę to jest tragedia... A najgorsze jest to, że najbardziej dudni zaślepka w drzwiach kierowcy :(
Centralnie od dołu,kucasz latarka i cienki śrubstak delikatnie wciskasz się między zaślepkę a karoserie.Sylikon to mało i wg uznania bo tam niema zbytnio gdzie się rozpędzać.
@mariuszekf ile takich gumek recepturek dawałeś? W sumie to też nie jest zły pomysł... Wątpię tylko aby udało się je założyć bez wyciągania zaślepki.
@meganecoupe02 @ROBRAT w której części zaślepki dawaliście silikon? Dla ułatwienia wrzucam poglądowe foto :)
Te recepturki to chyba się z czasem wykruszą, wysypią, itp silikon dajesz delikatnie na brzegach tak by po założeniu zaślepka skleiła się z karoserią,mi trochę silikonu i tak wyszło na zewnątrz jak zaślepka wskoczyła  docisłem powycierałem nadmiar i zostawiłem do wyschnięcia teraz trzyma nie rusza się i jest cisza.
