Demontaż zaślepki pod klamką
U siebie robiłem tylko drzwi kierowcy silikon lub tzw.masę(kolor czarny)stosowałem; wurth ;gdzieś to stosują u mnie w pracy na łączeniach elementów karoseri
Edytowane przez ROBRAT
Udało mi się wygospodarować kilka wolnych chwil na ten zabieg :) Pomocne okazały się ściągacze do demontażu tapicerki (koszt to kilka zł z przesyłką na popularnym portalu aukcyjnym), które udało się wsunąć w malutką szparę między zaślepką, a karoserią. Po wyjęciu zaślepek owinąłem ich wewnętrzną część taśmą (dzięki @kael za podpowiedź!) tak, aby ciasno wchodziły na swoje miejsce. Na chwilę obecną jest cisza :) Muszę jeszcze przetestować to rozwiązanie przy wyższych prędkościach, ale wydaje mi się, że będzie OK. Ten patent wydaje się lepszy niż klejenie zaślepek na silikon ponieważ w każdej chwili można je bez problemu zdemontować.
@kael szczerze mówiąc to nawet ja tak starannie tego nie okleiłem :) Owinąłem 3-4 razy każdą zaślepkę wraz z tymi wystającymi ząbkami (u Ciebie taśma idzie pod nimi). Na koniec zagiąłem resztki taśmy do środka i tak przygotowaną zaślepkę osadziłem w drzwiach. Z zewnątrz nie widać, że coś było grzebane :)
