Kupno / montaż czujników parkowania przód Megane III ph III
   Niedawno kupiłem Megane 3 :) Jestem bardzo zadowolony z auto , ale bardzo brakuje mi czujników parkowania z przodu - z tyłu są fabrycznie - uff :) . Chciałbym zamontować te przednie. Dzwoniłem do aso to do końca nie widzą i dodatkowo muszą najpierw zdjąć zderzak, żeby ocenić czy jest to możliwe. Czy znacie kogoś kto by to dobrze zrobił ewentualnie jeżeli nie jest to skomplikowanie to może spróbował bym sam. Czytałem że będzie potrzebna specjalna wiązka i moduł.  Żona strasznie narzeka na parkowanie :P trzeba jakoś ułatwić jej życie :D
Jeżeli chodzi o czujniki akcesoryjne oferowane przez Renault masz na forum w plikach-dokumentacje do ściągnięcia instrukcję montażu takich czujników. Ściągnij, poczytaj, będziesz już co nieco wiedział.
Tylko nie wiem czy w ASO są jeszcze dostępne, pytaj.
Edytowane przez Lelupi
Kup sobie czujniki, które wyglądają jak oryginalne - https://allegro.pl/oferta/zestaw-czujniki-parkowania-dla-kazdego-auta-buzer-6928421464
nawiercisz otwory i gotowe.
A tak musisz kupić zderzak pod czujniki tak żeby miał koszyczki pod PDC, upewnić się, że będą mocowania do atrapy dla środkowych czujników - jak nie to 150pln dodatkowo, wiązka, moduł itd... wydasz więcej niż to jest warte, a tu masz za śmieszne pieniądze ładne czujniki. Założone do clio wyglądały jak oryginał, może troszkę bardziej wypukłe były, ale kwestia pewnie regulacji
karolaa a jak chcesz je wzbudzać? Mają działać cały czas w czasie jazdy i pipczeć w korkach? Na tył to się nada bo się wzbudza ja biegiem wsteczny ale przednie powinny działać na biegu do przodu tylko do prędkości parkingowych a powyżej powinny się wyłączać. Tak jest w oryginale
Myślałem , że to wszystko będzie prostsze. Może gdyby się okazało że mój zderzak ma mocowania do czujników tylko trzeba nawiercić dziury to byłoby super. Ale teraz to zdecydowanie wolałbym to zlecić komuś do zrobienia. Jak znacie kogoś w Warszawie albo okolicy to dajcie znać. Nauczka na przyszłość , trzeba od razu szukać z lepszym wyposażeniem :P
Coś takiego znalazło sie w necie o czujnikach - W oryginalnych zestawach czujników parkowania jest to rozwiązane w ten sposób, że czujniki tylne włączane wraz ze światłem cofania, a przednie przez naciśnięcie na 3 sekundy pedału hamulca (przez parkowaniem) i wówczas przednie czujniki działają przez 10 sekund
