Nakładki progowe podświetlane
Zastanawiam się na montażem podświetlanych nakładek progowych drzwi przednich.
Do wyboru są oryginalne renault za około 750 zł zasilane baterią
albo wersja aliexpress zasilana z instalacji. Działają tak
I tu pojawia się problem - oryginalne są zasilane bateriami i aktywowane przez magnes czyli mają zamontowany kontaktron
wersja z aliexpress tańsze o 3/4 ceny oryginału muszą zostać zasilone z instalacji i pobudzone otwarciem drzwi i wygaszone ich zamknięciem.
Pojawia się pytanie z jakiego miejsca pobrać zasilanie do chińskiej wersji aby otrzymać oczekiwany efekt włączenia i wyłączenia.
Ktoś z forumowiczów już to przerabiał albo ma pomysł na podłączenie do instalacji?
Edytowane przez bandz
LTar i to mnie właśnie martwi - kolejne 760 zł jak się bateryjki wyhuśtają. Są doklejone i jak teraz wymienić baterie - odrywać na siłę potem skrobać progi i listwę przed naklejeniem nowej taśmy. Dlatego skłaniam się do wyrobu braci mniejszych - ale jak to podłączyć - w jakie miejsce w instalacji
te z chin też są przecież na taśmie.
MarcinDe zastanawiałem się właśnie nad czujnikiem bo tam się musi pokazywać albo masa albo plus i teraz pytanie co tam jest?Ja by był plus to szybka robota a jak minus to trzeba się gdzieś wpiąć plusem w stałe napięcie
Dzwoniłem dziś do sklepu reanult i chcą dać na ich progi 20% upustu od kwoty 649 zł .
Na pytanie o żywotność baterii pan stwierdził ze powinny wystarczyć na 4-5 lat
Wymiana to tak jak pisaliśmy oderwać od progu ,wymienić baterie oczyścić listwę i próg z taśmy i zakupić oryginalną od 3M bo reszta to badziewie
Bandz jak te CR2034 wystarczą na 4-5 lat to ja jestem wróżka.
Pierwsza zima i po kilku mrozach jest po nich - chyba że auto stoi cały dzień w garażu gdzie jest w miarę ciepło.
Osobiście bym wolał takie na instalacje - ni cholery nie mogę sobie uprzytomnić czy my mamy jakieś lampki co podświetlają nogi po otwarciu drzwi, albo takie w drzwiach co oświetlają pobocze po otwarciu ??
Jeśli coś takiego jest to stamtąd najłatwiej wziąć sygnał do tych listew.
MarcinDe byłem teraz zerknąć do auta i jedyne miejsce które może ale nie musi być włącznikiem to gumowy pizdryk :) we wnęca drzwi na wysokości zamka jest tam coś w gumie co się daje wcisnąć ale nic z tego nie wystaje co mogło by po wciśnięciu przerywać obwód jest równo z blachą wnęki. Przydał by się jakiś manual
taśma blue dolphin piankowa dwustronna za 7 zł trzyma jak po...rypana. Polecam. W maździe 6 chyba zasilanie jest od dołu puszczone. Co uważam za plus. Mnie denerwuje to, że kabel widać bo guma nie styka się z progiem jak np w focusie czy astrze.
Edytowane przez dreq02
