Wycieraczki przedniej szyby
Witam.
Dzisiaj zauważyłem ,że po przełączeniu manetki od wycieraczek całkiem do dołu, wycieraczki przy wyłączonym zapłonie nie ustawiają się całkiem do bocznej krawędzi szyby (pionu) tylko zatrzymują się jakieś 15 centymetrów wcześniej. Dodam ,że podczas normalnej pracy działają tak jak powinny czyli w pełnym zakresie. Co jest nie tak , może ktoś ma jakiś pomysł?
Ostatnio były ściągane te wycieraczki ze względu demontaż całego podszybia.
Wczoraj próbowałem kilka razy i raz ustawiły się idealnie do słupka (w pionie) . Dzisiaj znowu to samo. Może z tymi 15 centymetrami trochę przesadziłem , ale z 8cm to na pewno.Dodam,że podczas normalnej pracy wszystko jest ok.
U mnie także nie zawsze zatrzyma się w totalnym pionie. Pomaga ponowne włączenie tego trybu. Wycieraczki zatrzymują się losowo, nie mają określonej pozycji. Zauważyłem, że ma znaczenie prędkość z jaką da się manetkę do samego dołu. Robię to dość szybko, praktycznie jednym szybkim ruchem i jest ok.
W mojej Megi wycieraczki nigdy nie zatrzymują się w pionie.
Zawsze jakieś 8-10 cm od pionu.
I tak jest od nowości.
Kontroluję to ustawienie systematycznie , bo w mroźne dni wsadzam pod wycieraczki arkusz PCV, który chroni szybę przed zaszronieniem.
@kacper69 polecam Ci moją matę.
Elegancko pokrywa 95% szyby, zasłania wycieraczki i wchodzi trochę pod maskę.
Nie będziesz musiał stawiać wycieraczek do pionu by przytrzasnąć to PCV, a i wycieraczki się nie oblodzą.
Kiedyś na pewno zatrzymały mi się wcześniej. Wtedy ramię przy odchylaniu jakby ocierało o maskę. Byłem nawet z tym w ASO i gdzieś na forum o tym także pisałem. Pamiętam także, że kiedyś gdy się za wcześnie zatrzymały wróciłem je i jeszcze raz ustawiłem w pozycję serwisową i za drugim razem zatrzymały się ok.
